Závist288 Odesláno Březen 9, 2018 Sdílet Odesláno Březen 9, 2018 Ahoj, dneska sem dával nové rádio do oktavky , kvůli paměti sem musel propojit přívod 12v s přívodem pro paměť, a od té doby co sem nasadil rádio mi nejde zamknout dálkou, všechny pojistky jsou v pohodě, kontroloval sem je. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Březen 9, 2018 Sdílet Odesláno Březen 9, 2018 Odpoj radio a bude zamykat... mas tam zapojeny asi CAN... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Březen 9, 2018 Sdílet Odesláno Březen 9, 2018 A proc jsi to tak propojoval? Pokud si radio nepamatovalo stanice, tak se nic nepropojuje, ale prohodi se v konektoru napajeni piny 4 a 7. Pak by teda asi mohlo blbnout i to CAN zapojeni (pokud je radio na CAN zapojene), tak ten konektor odpoj a mel by jsi mit klid. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Závist288 Odesláno Březen 9, 2018 Autor Sdílet Odesláno Březen 9, 2018 Aha, tak děkuju.oktavu mám druhý den, tak toho ještě moc nevím. A ještě se zeptám, nebliká mi dioda na dveřích, dá se vyměnit, nebo něco? A oktavě neblikáji varovky když zamikám?nebo je tam něco špatně? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Březen 9, 2018 Sdílet Odesláno Březen 9, 2018 V pohode... Zapojeni radia uprav, jak jsem napsal. Dioda ve dverich bude v poradku, problem bude v nejakem zamku, kde bude spatny mikrospinac nebo bude studeny spoj na tistaku popr. poskozena kabelaz. Zamkni se v aute a dvere, ktere pujdou zevnitr otevrit, tak tam bude zavada. Kdyz blika dioda, tak zadne dvere nejdou otevrit zvenku ani zevnitr. Kdyz odemykas, tak varovky zablikaji? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Závist288 Odesláno Březen 10, 2018 Autor Sdílet Odesláno Březen 10, 2018 Ne, nebliká vůbec.což mne dost štve, když opouštím auto tak nevím jestli se zamkne nebo ne 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Březen 10, 2018 Sdílet Odesláno Březen 10, 2018 A dalkove ovladani mas original? Pokud ano, tak by to melo jit nastavit pres diagnostiku. U neorigo dalky zalezi jestli to ta dalka umi popr. jestli je RJ napojena na blinkry. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Závist288 Odesláno Březen 10, 2018 Autor Sdílet Odesláno Březen 10, 2018 Mám origo, ale nemám nikoho kdy by mi to napíchl.něco vymyslím.děkuju za pomoc. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Závist288 Odesláno Březen 12, 2018 Autor Sdílet Odesláno Březen 12, 2018 mám rok 02 výbava ambiente, když zamknu dálkou, tak zadní dveře za řidičem se nezamknou, ten čudlík zaleze jen na půl, a dveře jdou stejně otevřít, někdy musím odemknout a zamknout několikrát, aby se vůbec zámkli, nebo ručně , ten čudlík jde prostě ztuha, a u těch samých dveří jde blbě i okno, dolů dobře, a nahoru jde hrozně pomalu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
