vibrace auta při jízdě 50
pop155
Ahoj potřeboval bych poradit mám O2 2.0tdi 103kw 2013 a při jízdě kolem 50 auto vibruje nebo poskakuje jak kdyby byla silnice samá vlnka při jízdě od 60 jezdí krásně a není nic cítit do volantu nic neklepe nic neboucha žádné zvuky gumy ok jen to vibrování nebo poskakování není to nic hrozného ale nepříjemné to je pokud někdo poradí budu rád díky
