Dálkové umrtví auto
Zdravím,
nevím jak to přesně pojmenovat, proto takový název téma. Teď k problému, který se mi stal minulý týden dvakrát. Když jdu k autu tak jsem zmáčkl na DO otevření a auto udělalo zvuk odemknutí nebo zamknutí (nevěnoval jsem tomu pozornost). Přišel jsem k autu a bylo zamklé, dálkáč pak nefungoval. Otevřel jsem tedy manuálně klíčem a centrál nefungoval, nastartovat taky nešlo, prostě jakoby nebyla zapojena baterka. Když jsem vylezl z auta a zkusil ho zamknout tak se centrál rozjel a u všech zámků to cvaklo a zase začal fungovat dálkáč a auto normálně šlo. Akorát při nastartování jsem měl vyplé rádio, resetované ukazatele a čas.
Nevíte co to může být? Taky mi začla svítit kontrolka světla, ale žádné nesvítící jsem nenašel.
Díky předem za rady.
