Vyhlé zadní Kolo
Tomas91
Zdravím.
Nedávno jsem se svou O2 měl menčí Ťukanec a mám vyhlé zadní pravé kolo.
Bylo tam ohlé horní podélné rameno (Ridici paka, zaveseni kol) . Problém je v tom , že po výměně je kolo pořád mírně vyhlé.
Nesetkal se s tím někdo z vás? Podle mechanika který mi to dělal tam od oka nic ohlé není a mysí si , že na geometrii nemá zatím cenu chodit.
mohla by být ohlá i těhlice? nebo ten držák toho horního ramene?  ať nevyměním všychny ramena atd. a potom zjistím že se bude měnit celá náprava .
Škoda octavia II 1.9 Combi             fotky jsou před výměnou horního ramena.
