lutec Odesláno Březen 18, 2018 Sdílet Odesláno Březen 18, 2018 Mam uz delsi dobu problém se svou octavii a uz nevim kam se vrtnout. Zacalo to zjistenim vadneho loziska praveho predniho kola. Mel jsem doma cele nove tehlice vcetne novych lozisek, kotoucu a spodnich cepu, tak jsem to pri vymene prehodil vsechno a kdyz uz jsem v tom byl, tak jsem vymenil i silentbloky prednich ramen. Po smontovani jsem zjistil, ze od 40km/hod citim divne vibrace celeho auta i volantu. Tak jsem kouknul na kotouce a zkusil vratit stare, auto vibrovalo dal. Nekde jsem se docetl ze by to mohlo byt poloosama, tak jsem koupil vsechny ctyri klouby a taky je vymeni. Stale stejny problem. Dnes kdyz jsem mel ramena podlozena spalkama a nechal na volnobeh bezet motor se zarazenym 5 rychlostnim stupnem abych simuloval jizdu, tak jsem si vsiml, ze prava poloosa trochu hazi. Nebylo to moc, ale hazela a i unasec na prevodovce trochu hazi. Odhaduji tak 2mm. Co by to mohlo delat? ( je to normalni?) Mam najeto 280 000km. Vibraci zacinam vnimat uz pri 40km/hod a pri vyssi rychlosti je citim stale stejne. Zkousel jsem i vyradit a chcipnout motor behem jizdy, ale nic se nemeni a vibruje to stejne. Prijde mi ze to je vic citit v zaberu, ale jen nepatrne. Jinak na geometrii jsem byl a kola nechal prevazit. Poradte nekdo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pajavlk Odesláno Duben 8, 2018 Sdílet Odesláno Duben 8, 2018 Mám úplně stejný problém. Od 40 km/h to začne takhle dělat. Už nevím co s tím. Tlumiče ok, kola vyvážena, ložiska vyměněná, nové stabilizátory atd... Nic nepomohlo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Duben 8, 2018 Sdílet Odesláno Duben 8, 2018 Zkuste dát jiné kola 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pajavlk Odesláno Duben 8, 2018 Sdílet Odesláno Duben 8, 2018 Nevím jako kolega, ale jiná kola to dělají taky. Dělal jsem i geometrii, nevzpomenu si teď, co všechno jsem zkusil. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Duben 8, 2018 Sdílet Odesláno Duben 8, 2018 No v prvé řadě jste dělali "X" věcí zbytečně-geometrii,tlumiče,stabíky atd.Pokud něco vibruje,bude na to to mít vliv na rotující součást.Ženě jednou na Golfu šíleně vibrovala dvouhmota.Když dojížděla na křižovatku,bylo to,jakoby byly na cestě vlny jako na moři . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
simpson Odesláno Říjen 14, 2018 Sdílet Odesláno Říjen 14, 2018 Mrkni na silentbloky uchyceni motoru. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
