Neprošel jsem emisemi
Zdravím.
Dnes jsem neprošel emisema s motorem 1,9 TDI 77.Kw PD r.v. 2006  mot. BJB najeto 230 tis.km.
Povolená kouřivost je v TP. 0,8  naměřeno 1,33 .. Technik mě řekl že přikládá vinu na špatný termostat motor se nedokáže zahřát i když sem stím jel 31km v otáčkách 2800-3500
Jinak naftu co jsem auto pořídil dávám Vervu + vif do každého tankování zimní letní  20 měsíců .
Prosím o radu co udělat pro snížení hodnot emisí ..
Termostat bude měněn následijící den . Ve Vistacaru mě nalijou na čištění vstřiků něco jejich original škoda do nádrže .. Pojedu na diagnostiku .
Děkuju za případné rady ..
na čištění vstřiku do nádrže nic nelij, odpoj hadičky od palivového filtru a kup si přímo čistič vstřiků, hadičky dáš do plechovky a necháš motor jet na čistič cca 15 minut.. další věc je vyčistit EGR a sání, tam bude určitě po 230tkm spousta usazenin, takže oškrábat a vyčistit..potom tomu dej pořádně na prdel s důkladně zahřátým motorem, klidně to potoč do 4 tisíc, neboj se toho, je třeba aby se trochu vypálil kat a profoukl vyfuk
a samozdřejmě ten termostat vyměň
Tak na EGR už mě nezbývá čas ..Dnes ráno jsem byl na diagnostice a auto bylo chipnuté .. Na kolik nevím ale do paliva přidáno 30% a do turba 15% .. Nic moc mě to neříká ..Termostat výměna ve čtvrtek 22.3. a hned po zahřátí emise ..Ale EGR dám určitě vyčistit a to pročištění vstřiků bohužel již běží .. Ve Vistacaru jsem byl už v 06:30  dříve než jsem si přečetl komentář ..Moc díky a poprosil bych o odkaz čistič vstřiků mimo paliv.nádrž ..
Děkuju moc ..
Přidám vlastní zkušenost....práve protože jsem neměl čas, zajel jsem zkušebně na emise....motor BXE, chip, najeto 140k, bez DPF, na premiovou naftu či aditivovanou. Kouřivost 1,25(nehledě na to, že si poté technik s tím pohrál a průměr byl 0,45). S ohledem na turbo kaputt jsem přistoupil k výměně turba za repas Garret(Janoušek motorsport) a výměnu EGR - oboje původní. SOučasně jsem najezdil nádrž na adivitum Protec. Dnes bez dopomoci průměr 0,65. Asi tak.....
