Amundsen+ a maxidot
Dobrý den, prosím o radu/ pomoc.
Mám Octavii 2 po facelift a právě jsem si namontoval namísto Swingu rádio Amundsen+ RNS315. Vše funguje mimo navigování v v maxidotu. Už jsem někde četl že to může souviset v zaškrtnutí nějaké položky v gateway, ale já nevím co je gateway. V maxidotu mi úplně chybí položka navigace.Dokážete mi někdo poradit jak to rozjet?
Děkuji
