Volnoběžné otáčky
Octavie 2007. Dělá to od prvých dnů nového vozu. Pokud mám auto ve studené garáži(chata), tak při prvém startu naskočí otáčky na 950 a motor je tichý a vše je v pořádku. Pokud, ale startnu v teplé garáži(dům) otáčky vyletí na asi 1200 a motor chytí nepravidelný chod, až vibruje výfuk to trvá asi 3min. pak je vše v pořádku. Někdy stačí když chvíli svítí na kapotu u studeného motoru slunce a už má nepravidelný chod. Řeším to tak, že když vidím vzletět otáčky po startu vrknu plynem na 2000ot. a motor se zklidní. Musím to udělat okamžitě, protože po pár vteřinách už by to bylo neúčinné a motor by vibroval. Zajímalo by mně co to může dělat (jestli čidlo teploty vzduchu). V servise jsem nebyl. Všiml jsem si, že sousedová octavie se stejným motorem 75kw je na tom stejně, když vyjede z garáže má zvuk jako traktor než se ohřeje.
moje 2001 75kw to umí dělat taky .. ale záleží podle její nálady.. někdy to vyskočí na 1000 a po chvíli to spadne na 750 .. většinou to má vyšší otáčky, když fouká to dmychadlo. nějak jsem nevypozoroval kdy to dělá a kdy ne. v tomhle počasí třeba vůbec a je jí jedno jestli drbnu do pedálu :D
