Auto padá do nouzáku
Zdravím, prosím mám dotaz. Auto mi začalo padat do nouzáku při vyšších otáčkách. Dělá to jen občas třeba když za jízdy vypnu klíček a znovu nastartuji tak to zas jede jak má. Byl jsem u známého a ten to napojil na PC a ukazovalo to závadu Regulace plnícího tlaku/Překročena horní mez.
Prý je to kvůli zatuhlému turbu, ale než pujde ven na vyčištění nebo výměnu chci se zeptat jestli to nemůže být něčím jiným. Abych zbytečně nevyhazoval peníze za jiné turbo. Děkuji
