VaWen Odesláno Květen 22, 2018 Sdílet Odesláno Květen 22, 2018 Zdravím pánové, potřeboval bych radu ohledně divného hučení uvnitř mého vozidla Škoda Octavia 2, 1.4 TSI, r.v. 2011. Již rok se mi v kabině rozléhá divný hukot, nikdo z dotazovaných mi zatím nedokázal s tímto poradit a to jsem byl ve dvou servisech a rovněž přímo v autorizovaném servise Škodovky. Zvuk nelze lokalizovat, ze kterých míst jde, ať si člověk sedne v autě kdekoliv, připadá mu to, že to jde od něj :-). Není to také vždy, někdy hučí někdy nehučí. Zvuk trochu připomíná jako když najedete na ty bílé čáry s vroubkování na cestě, intenzita je různá, chvílí to hučí víc, chvílí méně, někdy vůbec. Podmínky, kdy to začne hučet jsou následující: rychlost vyšší než 80 km/h, venkovní teplota cca 25°C a více. Pokud je chladněji, tak to nedělá, tzn. 3/4 roku jezdím bez tohoto otravného zvuku. Auto bylo několikrát zvednuto, vše zkontrolováno jestli někde není něco uvolněného, ložiska OK, pneumatiky vyměněny, kola originály 15 palcová. Zkoušel jsem rovněž různě zapínat a vypínat ofuky, klimatizaci, vnitřní okruhy atd., vše marné. Když člověk vyřadí a jeden na tzv. volnoběh, hučí to taky pořád. Za tu dobu jsem si všiml, že když to začne hučet, stačí cca o 1 cm stáhnout okénko a hukot přestane, takže to možná bude mít něco společného i s tlakem. Rovněž jsem si povšiml při loňské cestě do Chorvatska, že pokud člověk vjel do tunelu, opět hukot přestal. Jsem už z toho zoufalý, už se tomu s manželkou jen během našich cest smějeme :-). Předpokládám, že to bude nějaká blbost, ale je to otravné, zvlášť při delších cestách. I kluci servisáci, které jsem nechal autem projet, aby to slyšeli, kroutí hlavou nad tou záhadou :-). Proto mě napadlo ještě napsat zde na toto fórum, jestli se z Vás někdo s tímto problémem nesetkal. Bude vděčný za jakékoliv rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pawouk01 Odesláno Květen 22, 2018 Sdílet Odesláno Květen 22, 2018 Pokud by byl problém s přetlakem v interiéru, tak jsou s tím spojené obvykle i potíže s dovíráním dveří - musí se totiž tento přetlak překonávat. Pod zadním nárazníkem (teď nevím, jestli je jen vpravo, nebo na obou stranách) je v karoserii klapka odvětrání interiéru, kontroloval ji někdo, jestli není pořád zavřená? Ještě mě napadá, že tato motorizace má (i za jízdy) velmi specifický zvuk výfuku, ale když píšeš, že se to projevuje jen za určité venkovní teploty, tak to nejspíš nebude ono. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
VaWen Odesláno Květen 23, 2018 Autor Sdílet Odesláno Květen 23, 2018 Díky moc za radu, zkusím kouknout. Problémy s dovíráním dveří nejsou. Je třeba demontovat celý nárazník nebo se k tomu člověk dostane i bez sundání nárazníku? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jar_da Odesláno Květen 23, 2018 Sdílet Odesláno Květen 23, 2018 jak jsi kontroloval ložiska? že jsou OK? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
VaWen Odesláno Květen 24, 2018 Autor Sdílet Odesláno Květen 24, 2018 Jak jsem psal výše, auto bylo ve dvou různých servisech u známých, zvednuto, všechna kola roztočíš jedním palcem, což jsem sám zkoušel. Navíc se to skutečně projevuje pouze když je tepleji. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jar_da Odesláno Květen 24, 2018 Sdílet Odesláno Květen 24, 2018 Tak pokud někdo takto pozná, že jsou ložiska kol OK, tak smekám klobouk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tibos Odesláno Květen 24, 2018 Sdílet Odesláno Květen 24, 2018 To čo popisuješ robia presne ložiská keď sú KO. Na kotrolu na zdviháku sa nespoliehaj. Skús sa previesť s mechanikom a ten to určite spozná podľa zvuku/hluku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rostama Odesláno Únor 11, 2019 Sdílet Odesláno Únor 11, 2019 Ja ted resil huceni kolem 80km/hod najeto pres 200 000 km a ve finale to byly loziska v diferencialu. Do 80km/hod bylo auto tiche 0 Citovat Odkaz ke komentáři
FigaroFigi Odesláno Květen 17, 2021 Sdílet Odesláno Květen 17, 2021 Dobrý den, potýkam se s uplně tím samým problémem u svého vozidla. (Octavia 2 2004 1.9 TDI BJB) Mohu se zeptat, jak autor problém vyřešil? Přetlakové klapky v nárazníku jsem kontroloval a jedna byla křuplá a neměla gumovou záclonku, takže vzduch protékal volně ven - vyměnil jsem ji za novou a nepříjemný hučivý až trumpetí zvuk stále neutichá. Při teplejším počasí je to horší, zvuk v celém autě vychází zpravidla při překročení rychlosti 130km/h. Budu rád za jakoukoliv radu, už začínam být zoufalý. Díky, Filip 0 Citovat Odkaz ke komentáři
FigaroFigi Odesláno Březen 25, 2023 Sdílet Odesláno Březen 25, 2023 V 17. 5. 2021 at 21:51, FigaroFigi napsal: Dobrý den, potýkam se s uplně tím samým problémem u svého vozidla. (Octavia 2 2004 1.9 TDI BJB) Mohu se zeptat, jak autor problém vyřešil? Přetlakové klapky v nárazníku jsem kontroloval a jedna byla křuplá a neměla gumovou záclonku, takže vzduch protékal volně ven - vyměnil jsem ji za novou a nepříjemný hučivý až trumpetí zvuk stále neutichá. Při teplejším počasí je to horší, zvuk v celém autě vychází zpravidla při překročení rychlosti 130km/h. Budu rád za jakoukoliv radu, už začínam být zoufalý. Díky, Filip Možná to někomu pomůže, při zatlačení na řidičovy dveře hučení / pískání přestává. = Tedy stačilo dát mezi dveře a práh kus dřeva a maličko je vpáčit silou u kliky dovnitř - škvíra se zaplnila a auto teď nehučí. A já kvůli tomu měnil zadní dveře... 😅 0 Citovat Odkaz ke komentáři
