Parkovací senzory
Zdravím potřeboval bych radu jde o O2 1.6 FSi 2006 při zařazení zpátečky se vůbec nezapnou parkovací senzory, ale zpátečka svítí (jedna, ale to už od počátku) nějaký tip čím by to mohlo být ? Při vyřazování zpátečky se na sekundu na displeji  rádia objeví auto jako když  sepnou senzory, ale nic vic... Myslel jsem že to bude spínačem zpátečky ale když světla svítí tak to asi nebude ono...
  • o 9 měsíců později...
Zdravím, nedávno mi začaly zlobit parkovací senzory, tak že při prvním zařazení zpátečky po zapnutí řízení mi jen dlouze pípnou a nefungují, po vyřazení zpátečky se na mžik ukáže auto a při dalším zařazení zpátečky už nic nepípne, zase až po vypnutí a zapnutí řízení. Párkrát se mi už ale stalo, jak se udělalo teplo, že to fungovalo normálně, ale většinou po ránu to opět nejde, a začne fungovat až se oteplí.
