Majkl_ Odesláno Červen 18, 2018 Sdílet Odesláno Červen 18, 2018 Ahoj, včera jsem se vrhnul na opravu startéru, respektive jeho promazání, jelikož mi po nastartování auta udělal asi na 2 vteřiny ,,vrrrrrrrrrrrrrrrr". Jezdil jsem tak 3 roky a řekl jsem si, že to promažu. Startér jsem bez větších problémů sundal, rozebral, ale ejhle, ten propoj drátěný propoj mezi oběmi částmi startéru (je to asi 1 cm jakéhosi zvláštního drátku, je to u 12V konektoru) se mi ,,ulomil". Nicméně ty tři kolečka jsem promazal, startér složil (sundával jsem jen ten kryt a plast, pod kterým jsou ta ozubená kolečka), a oba kusy toho ,,drátku", který se mi ulomil, tak jsem je do sebe zamotal aby to nějak drželo (drátek byl už ale hooodně měkký a částečně zaoxidovaný). No nic, startér jsem dal na auto, otočím radostně klíčkem a slyším jen jedno cvaknutí a pak nic ... Tak jsem zkoušel rozebrat ještě jednou, jestli jsem něco nezapomněl, složil znova a pak už zkoušel mimo auto, tzn. baterku jsem dal do auta, na ni napojil minus, na minus pol zaroven startovaci kabel a propojil s prirubou starteru. Na sroub, kde prijde 12V z baterky jsem dal take 12V z baterie a pak propojil konektor, který spíná startér s baterkou. Pastorek vylezl, ale netočil se. Pak už ani nevylézal, když jsem klepnul kladivem tak zase vylezl po připojení ... Takže jsem asi smířený s tím, že jsem něco ve startéru posral a nebo už byl u konce životnosti a tím, že jsem ho rozebral, tak se cosi uvolnilo a už je to prostě v pr..... Budu tedy kupovat nějaký jiný ojetý startér - chci se zeptat, z jakých motorizací mohu startér použít ? Můžu například z 1.6 55kW a podobně ? Děkuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkl_ Odesláno Červen 19, 2018 Autor Sdílet Odesláno Červen 19, 2018 Ještě jsem hledal na netu: Třeba tady na tomto odkaze: https://www.autodily-pema.cz/autodily/skoda/octavia-i/1.8-t-110kw/elektroinstalace/starter-jednotlive-dily/starter Jsem dal vyhledat startéry pro 110PS Octavia 1. A u kódu motoru AUM (různí výrobci startéru) je u některých startérů například jiný počet zubů (někde 9 a někde 10). Je jedno, jestli dám do auta startér s 10 nebo 9 zuby ? Auto si jakoby ,,poradí" s oběma startéry ? Děkuji EDIT: Ještě tady jsem našel tento odkaz: http://starvis.cz/starter-cs1062-audi-seat-skoda-vw-1-4-1-6-1-8-2-0-benzin-0001121006-0986017830-s0027 Dole je psáno, na co vše se dá tento startér použít. Tzn., že téměř všechny startéry z 1 octávky by měly být stejné a měly pasovat mezi sebou ? Tzn. z té 1.6ky by neměl být problém. Psal jsem i do autorizovaného servisu, ale nemohli mi to potvrdit. Tak jsem napsal ještě na více servisů, tak uvidíme :) Kdyby někdo věděl (což myslím, že bude), tak dejte kdyžtak echo. EDIT2: Tak jsem sehnal starter z 1.8T RSka (dovoz anglie). Starter tam sednul jak prdel na hrnec. Takže, zjistil jsem odpověď na mou otázku - ano, dá se použít startér z jiné motorizace. Z autorizovaných servisů mi taky odpověděli převážně, že to půjde. Viz citace: Citovat Dobrý den, startér demontovaný z vozu Škoda Octavia I. 1.8 skladem nemáme ,ale z Octavia I 2.0 je shodný s Octavii I 1.8T . Co se jeho stavu týče, je funkční - před zakoupením Vám ho odzkouším. Citovat Dobrý den, pane xxxx, po komunikaci Vašeho dotazu se servisními techniky a mechaniky jsme dospěli k závěru, že by to pasovat mohlo. A nemusel by vadit odlišný počet zubů, ale jistější by bylo zachovat stejný počet zubů jaký máte na porouchaném startéru . Z kódu motoru AGU by měl pasovat i teoreticky ze 1,6 AKL, ale není to stoprocentní. S přáním hezkého dne Citovat Dobrý den pane xxxxx, děkujeme za oslovení našeho servisu a projevenou důvěru. Bohužel dle systému Auto Škoda ND , dle čísla karoserie TMB.. a typu motoru AUM nelze 100% potvrdit shodu startéru a vhodnost pro motor jiného označení. (různé úchyty k motoru, velikost zubů a počet zubů pastorku atd. ? ) Citovat Dobrý den, počet zubů má zásadní vliv na opotřebení setrvačníku a pastorku startéru. Pro VIN TMBBL21U228532349 patří spouštěč motoru: 02A911023LX za 8070,- nebo ekonomy JZW911023DX za 5776,- kč vč. DPH. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
