Zadní stěrač podle nalady
Ahoj šéfíci ?, zadní stěrač jednou jde a jednou ne, kontroloval jsem kabeláž v ohybu mezi kastlí a pátejma dveřma, vyndal motor stěrače a rozebral, čistý namazaný bez koroze bez známek zatuhnutí. když zrovna stírá dost u toho kňourá, ale fakt je jak novej.....   Nejsem elektrikář, základ zvládnu, ale tady jsou 4 káble na ten motor a jsem nahranej. Relé by to mohlo dělat že? Bude pod volantem? Popripade vime jaky? Abych zacal treba tim. ✌️FL 2012
  • o 2 roky později...
Zdravím Vás,
Dnes jsem se pustil do hledání problému nefunkčního zadního stěrače, který mi přestal fungovat úplně.
Na konektoru u motorku jsem nenaměřil 12 V proti kostře a po rozpojení konektoru v pátých dveřích a znovu zapojení již napětí nebylo.
Provedl jsem rozebrání přechodky, jestli nejsou polámané dráty, ty jsou OK
Prohlédl jsem konektor na levé straně vozu u blatníku. Propípáním konektrou ve spodní části vozu a motorku měřákem, jsou kabely v pořádku.
Konektor, který vede od přední části vozu je bez napětí.
Pojistka je OK.
Pravá páčka reaguje na přední cyklovač + ostřik a zadní ostřik.
Lze nějakým jiným způsobem prověřit funkčnost páčky v poloze pro stírání zadního stěrače, nežli výměnou za druhou páčku.
V celku mi, ale vrtá hlavou proč zde není ani volt.
V seznamu chybového hlášení nění žádná poznámka
Tak napětí v kabelové svazku se rozběhlo, nevím jak.Na patici motorku napětí je na všech drátech hnědý/černofialový 11,50V a hnědý/zelenobílý a zelenočervený 10,50 V.
Po připojení motorku na 12 V přímo na kontakty funguje.
Při  zapojení patice již motorek nereaguje.
Upraveno uživatelem Radas
