Těsnění víka ventilů
Tavi
Měnil jste už někdo těsnění víka ventilů?
Koupil jsem pár měsíců dozadu fungl nové, Elring. Nandal jsem to ve spěchu a pár týdnů dozadu koukám zabl- dělaná strana u rozvodů, přední strana motoru. Udělal jsem to tedy pořádně, vyměnil gufera šroubů víka a olejovýho víčka. Kouknu po týdnu ježdění, a olej teče na straně u rozdělovače na přední straně. Nějaký tip čím to může být?
Etka tam má napsané dvě těsnící pasty, mám použít lukopren nebo něco jinýho?
Dík.
