Vibrace volantu
Jarin
zdravím
už delší dobu me trápí problém s vibracema volantu, ale jen když je auto v tahu a už si nevím rady.
začne to cca pri 120km/h a dela to porad dokud je auto v tahu, pustím plyn a přestane to. Vypozoroval sem ze když jedu sam dělá to minimálně nebo vubec, když jedeme čtyři s nalozenym kufrem dělá to hodně.
poloosy sou vymeneny za jine, spojka nova, brzdy nove, silentblok převodovky nový.
auto dostalo ránu z boku na levé kolo a od té doby to dělá, pri tom byla vyměněna leva tehlice s nabojem a loziskem a obe predni kola vc. Pneu,   zbytek  dle geometrie ok.
ještě jedna zvláštní věc. Když nechám původní kola, vibrace jsou poloviční nez když dam nova kola, která jsou úplně stejná. Všechna kola jsou několikrát vyvážena a bezi krasne rovně - nahází.
dekuji za jakoukoliv radu
Upraveno uživatelem Jarin
záleží na tom, jak to bylo trefený. Pokud by to šlo přímo do kola, a ještě k tomu shoda blbých náhod a okolností, tak by to poloosa mohla rovnou - a bez viditelného poškození - přenést dál. Zažil jsem to jednou, kdysi dávno taky na OI (když jsem se ještě učil v autoservisu), tak mě to napadlo...
