Výměna žárovky - Německá edice 1.9tdi 96kw
Ahoj, mám Octavii 2005 combi německou edici 1.9tdi 96kw a mám problém s výměnou žárovky (prosím nekamenovat) :biggrin:
Jde o to, že tam, kde je běžně víčko do vnitřku světel, nemám žádný prostor... vypadá to takhle:
Vlevo překáží nádrž na směs ostřikovačů a na pravé straně zas baterka. Navíc na tom plastu za kterým se nacházejí žárovky jsou nějaké kovové voloviny.
Jak to tedy měnit ? To se musí měnit jako třeba u 02 vyndáním světla dopředu, nebo montovat baterku ven atd ? Zrovna mi jde o světlo u řidiče (u baterky).
Děkuju za vaše rady :)
Počkej, teď si protiřečíš... Pokud je tam výbojka, tak to nejsou halogeny, ale xenony!!! Halogenová žárovka je jen u dálkových světel, potkávací světlo je xenon (výbojka) a v mlhovce je halogen, parkovačka je samozřejmě obyč. žárovka, ale celkově se světlům říká xenony :cool:
