úprava motoru 1.6 75kw
U tohoto motoru se nevyplatí dělat úpravy. Už z výroby je výkon vyhnaný na max. a za velký peníze (cca 6000,-) dostaneš "snad" 10 koní na víc a to se nevyplatí http://www.sportmotor.cz/motor/b1675.htm .
Možná by pomohlo snížit hlavu, dát ostřejší vačku a v případě 74kw verze vyhodit katalizátor a udělat ten čip, ale to je tak vše a navíc s nejistým výsledkem.
Před několika lety jsem sice na Skodahome.cz četl u jednoho, který žil v Itálii, že si poladil 1.6/74,75kw a to tak, že dal kovaný písty, kliku, ojnice, hlavu z 1.8T, větší vstřiky, turbo a soft na míru a vyšlo z toho okolo 230 koní, ale muselo to stát strašných peněz a to nepočítám, že se určitě musela upravit i spojka a brzdy...
    • Přesně to znám, rodiče si koupili nového žigulíka, 2106 (1600) byl tehdy ten nejlepší. Postavili i kvůli němu novou dvougaráž a pod trámy na strop se natloukl heraklit (nebo jak se to jmenovalo) a udělala se hezmá stropní omítka. Asi po dvou letech co to bylo postaveno šel taťka jeden den do garáže (s autem se jezdilo tak 1x do měsíc, měli jsme ještě jiné) a strop o ploše  tak 3m2 spadl na auto. Nějací parchanti zvrchu vyžrali celý ten polistyrén, zůstala tam jen ta vrstvička rábicu a jednou to už nevydrželo ... . Takže náš klenot utrpěl pár šrámů.
    • No ty kravo, tak to je teda stesti jako prase! 🙂
    • Příběh "Jak mi globální oteplování zachránilo auto". Protože bylo teplo, tak už jsem samozřejmě jezdil a měl jsem auto 3 týdny na dvoře... když nehlásí nějaky mordor nebo krupobití, tak to mám radši po ruce, když ta garáž není u bytu ... No, a jak ted hlasili a pripadny snezeni, tak jsem auto predminulou sobotu umyl a měl v plánu ho schovat ... přijedu ke garáži, otevřu a tam tohle překvápko ze stropu ... jakože, nevím, kdo při mě stál, ale fakt štěstí :-) Tak jsem zase odjel na dvorek, sníh nesníh ... lepší než mít na autě tohle... některý kousky byly silný tak 2 palce ... No a budu mít teda jinou garáž...
