Chip O1 66kw prosím o radu
Goz
Zdravím všechny,
vlastním O1 r.v. 2003 1,9TDi 66kw. Aktuálně má nejeto cca 270.000 km. Mám ji asi od 150.000 a když jsem ji kupoval, tak na ní byl nově udělaný chip asi na 83kw. S tím jsem neměl žádný problém, jen mi občas proklouzla spojka, ale s tím sem se naučil fungovat a nestávalo se to moc často.
Nedávno jsem musel vyměnit baterii a po její výměně za novou se mi výrazně snížil výkon. Předpokládám, že se SW přemazal. Je to možné?
Poradíte mi někoho slušného, kdo by mi udělal nový chip v Praze a okolí? Dá se s tou spojkou udělat něco jiného, než výměna? Je nějaký problém, že už mám najeto tolik?
Díky předem za rady.
Po přečtení (spíše studiu) nejrůznějších internetových diskuzí a fór bych si dal osobně upravit TDI pouze u dvou úpravců.
Vlastní zkušenost nemám, i když jsem měl úpravu skoro domluvenou u FUNa, tak pořád váhám. Důvodem je však výhradně stav vozu.
A kteří dva to jsou?
http://www.dp-race.com/
http://www.tdifun.cz/
Nikam jinam bych na úpravu nešel, protože mám svoje auto rád.
