Kódování Gateway jednotky
BEFR
Ahoj, mám dotaz vag diagnostika vcds  mi ukazuje tuto chybu viz foto.
Řídící jednotka chybně kódována.
Neví si s tím prosím někdo rady jak to má být správně ?
Posílám více foto tak jak to mám a děkuji za každou radu.
Škoda Octavia II 1.6 FSI 85 kW výbava elegance rok 2006
co ti pise za chyby v ostatnich jednotkach ?
udelej scan,uloz- poznamkovy blok a vloz tu cely scan.
jake radio tam mas ?
Ve vypisu mas -  37 Navi - ale v Gateway ji nemas zaskrtnutou
Komfort ti take pise chybu - koukni na pojisktu v motorovem prostoru asi pozice 1 -20A
před 1 hodinou, maros napsal:
Rádio mám neorigo z Číny.
Scan udělám a pošlu výpis
V 19. 8. 2018 at 8:41, maros napsal:
Středa,22,Srpen,2018,14:54:17:10074
VCDS verze: SVO 10.6.4
Verze dat: 20110407
Model: 1K0
Sken: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 76
VIN: TMBGB61Z962217407   Kilometry: 253450km
00-Snímač úhlu rízení -- stav: OK 0000
01-Motor -- stav: OK 0000
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: Nefunkční 0010
09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
37-Navigace -- stav: Neregistrováno! 0011
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: Nefunkční 0010
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
56-Rádio -- stav: Není nainstalováno 1100
62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000
72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000
76-Park. pomocník -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor        Labely: SVO\03C-906-056-BAG.lbl
   Řídící jednotka SW: 03C 906 056 CM    HW: Hardware No
   Díl: MED9.5.10       G00 9281
   Revize: --H01---    Seriové číslo: SKZ7Z0F3444938
   Kódování: 0000071
   Dílna #: WSC 21558 175 93013
   VCID: 70EBD4F31A33
Nenalezena žádná chyba.
Readiness: 0000 0001
Adresa 03: ABS brzdy        Labely: SVO\1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 AA    HW: 1K0 907 379 AA
   Díl: ESP FRONT MK60      0102
   Revize: 00H13001
   Kódování: 0019073
   Dílna #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 71EDD1F71139
Adresa 08: Klima/topení        Labely: SVO\1K0-907-044.lbl
   Řídící jednotka: 1Z0 907 044 J
   Díl: ClimatronicPQ35 084 0305
   Dílna #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3D753DC71DE1
1 Fault Found:
00229 - tlak v chlazeni
            002 - dolni hranice prekrocena
Adresa 09: Centrální elektrika        Labely: SVO\3C0-937-049-23-H.lbl
   Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Díl: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revize: 00H37000    Seriové číslo: 00000003876868
   Kódování: E98C8F031004140000110D000000000000197F075C
   VCID: 2B51039FF395
   Řídící jednotka: 1Z1 955 119 A
   Díl: Wischer SK351  012  0401
   Kódování: 00065525
   Dílna #: WSC 73430
   Řídící jednotka: 1K0 955 559 T
   Díl: RegenLichtSens 011  1110
   Kódování: 00208933
   Dílna #: WSC 73430
Adresa 15: Airbagy        Labely: SVO\1K0-909-605.lbl
   Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 S    HW: 1K0 909 605 S
   Díl: Q2 AIRBAG VW8   026 0800
   Revize: 09026000    Seriové číslo: 0038ND0VJFUD
   Kódování: 0020786
   VCID: 3C7330C306FB
Adresa 16: Elektronika volantu        Labely: SVO\1K0-953-549-MY8.lbl
   Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 AG    HW: 1K0 953 549 AG
   Díl: J0527           034 0070
   Kódování: 0002042
   Dílna #: WSC 77712 150 92994
   VCID: 77F9EFEF7F5D
   Řídící jednotka: XXXXXXXXXXX
   Díl: E0221           007 0050
Adresa 17: Přístrojová deska        Labely: SVO\1K0-920-xxx-17.lbl
   Řídící jednotka: 1Z0 920 841 B
   Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 0918
   Kódování: 0001101
   Dílna #: WSC 63665 001 10485
   VCID: 356525E725D1
Adresa 19: CAN Gateway        Labely: SVO\1K0-907-530.lbl
   Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 F    HW: 1K0 907 951
   Díl: Gateway         H10 0120
   Revize:   H10       Seriové číslo: 28001061070372
   Kódování: 3D3F0740072302
   VCID: 2A5F069BFC6F
3 závad nalezeno.
01305 - datovy BUS displej
            004 - zadny signal / komunikace
             info o závadě:
                    Stav závad: 01100100
                    Priorita závad: 1
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 57
                    Kilometry: 253455 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Čas: 14:50:32
01304 - radioprijimac
             info o závadě:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Čas: 14:50:36
01044 - ridici jednotka chybne kodovana
            000 -  -
             info o závadě:
                    Stav závad: 01100000
                    Priorita závad: 1
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Čas: 14:50:36
Adresa 25: Imobilizér        Labely: SVO\1K0-920-xxx-25.clb
   Díl: IMMO            VD1 0918
   Dílna #: WSC 80209 427 07125
   VCID: 356525E725D1
Adresa 37: Navigace
Není nainstalováno
Adresa 42: El. dveří řidiče        Labely: SVO\1K0-959-701-MIN2.lbl
   Řídící jednotka: 1T0 959 701 B
   Díl: Tuer-SG         024 2345
   Kódování: 0000246
   VCID: 366722EB38D7
Adresa 44: Posilovač řízení        Labely: SVO\1Kx-909-14x-44.clb
   Řídící jednotka: 1K1 909 144 K
   Díl: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
   VCID: 33611BFF2BA5
Adresa 46: Komfort systém        Labely: SVO\1K0-959-433-MIN.clb
   Řídící jednotka: 1K0 959 433 AK
   Díl:    KSG              0401
   Kódování: 00D002007F2D8505084F010004CC
   VCID: 79FDE9D74949
   Díl:   Sounder n.mounted
   Díl:       NGS n.mounted
   Díl:      IRUE n.mounted
1 Fault Found:
01299 - diagnosticky interfejs pro datovy BUS (J135)
            005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni - Sporadická
Adresa 52: El. PP dveří        Labely: SVO\1K0-959-702-MIN2.lbl
   Řídící jednotka: 1T0 959 702 B
   Kódování: 0000246
   VCID: 37792FEF3FDD
Adresa 56: Rádio
Není nainstalováno
Adresa 62: El.LZ dveří        Labely: SVO\1K0-959-703-GEN2.lbl
   Řídící jednotka: 1K0 959 703 E
   Díl: Tuer-SG         021 2435
   Kódování: 0000144
   VCID: 326F1EFBD4BF
Adresa 72: El.PZ dveří        Labely: SVO\1K0-959-704-GEN2.lbl
   Řídící jednotka: 1K0 959 704 E
   Kódování: 0000144
   VCID: 33611BFF2BA5
Adresa 76: Park. pomocník        Labely: SVO\1Z0-919-283.lbl
   Řídící jednotka SW: 1Z0 919 283 B    HW: 1Z0 919 283 B
   Díl: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
   Kódování: 0000011
   VCID: 3D753DC71DE1
Konec   -------------------------------------------------------------------
Poznáte prosím z toho někdo co je špatně  ?
Měním GW z důvodů vybíjení baterky kvůli autorádiu tak jsem šel do staré GW abych zjistil jak ji mám nakódovanou a zarazila mě právě hláška že řídíci jednotka je špatně nakódována proto jsem se pak obrátil touhle cestou, ale jak říkáš v ničem jiným to nevadí tak snad to nebude vadit ani té nové a vybíjení baterky přestane.
