Stříbrná briliant O2
Zdravím všechny tak jsem i v této sekci O2 zdědil jsem tedy po otci.
Škoda Octavia Combi
1.9 TDi 77kW 105PS (BLS naměřeno 112PS)
rv. 11/2008
barva stříbrná briliant už fl 9156 :)
Výbava:  to dovoz z SRN výbava ambiente
Tempomat,přední okna v elektrice, climatronic, vyhřívané přední a zadní sedačky, stream mp3, dvojitá podlaha,vyhřívané elektrické zrcátka,mlhovky, alu R15 Helios
Během doby co ji měl otec jsem mu trochu ladil :)
Lišty fl v laku
zadní fl narazník
zadní světla fl
tažné zařízení - montáž Váša
multifunkční volant
alu R16 Proxima
tonování skel
jednohmota
výměna černých hagusu za šedé
sundání nápisu+ bočních lišt
Co bude v plánu? je toho hodně ale vše má svůj čas.
rozvody.šálky,hydroštely , olej v převodovce - bude se dělat jako první -HOTOVO
fl zrcátka
čočky
nerez koncovka
fl panel climatroniku + zadní na výhřev
fl volant
fl budíky
webasto nebo eberspacher
možná R17 pegasus
radio bolero pro octavii (velké)
a ještě mě napadnou určitě nějaké blbosti :D
Upraveno uživatelem libor.kratas
Tak měnil jsem radio STREAM MP3 za BOLERO z O2 FL jak jsem se dočetl tak gateway mám 1K0 907 530 Q tím pádem by my asi vybíjet baterku nemělo co jsem se dočetl, další věc je parkováky tam mám jednotku 1Z0 919 283 B aby my zobrazovalo na radiu je třeba jakou ????
Další věc je že jsem měnil multifunkční volant předfl za fl multifunkční nefunujou tlačitka ani klakson podvolantovou jednotku mám 1K0 953 549 G je ji třeba taky vyměnit a popřipadě za jakou ? předem dík
