Jaká je spotřeba autokamery?
Bart0
Dobrý den, možná trochu hloupý dotaz, ale mám teď celkem nově kameru truecam a5s. Parkuji na veřejném parkovišti a kamera má otřesový senzor. To znamená, že když by tam někdo do mě naboural, tak by se mělo pustit nahrávání. Proto se chci zeptat jestli když bude kamera vypnutá, ale bude pořád zapojená v napájení kvůli tomu otřesovému čidlu jestli to nevybije autobaterii? Vím, že baterie není dělaná na trvalé napájení, proto se radši ptám. Předem děkuji za odpověď.
Spotřeba se bude odvíjet od množství otřesů.Je třeba si uvědomit i citlivost čidla.
Auto kamera má svůj udržovací zdroj energie, který slouží právě pro tyto závažné situace.
Otázkou je, jak je kamera zapojená.
Pokud je zapojená na konektor 15/napětí po startu, tak je energie při otřesu čerpána z zdroje kamery.Po nastartování vozu dobíjena.
Pokud je zapojena trvale,  tak je energie při otřesu čerpána ze zdroje kamery a poté dobyta nezbytně z autobaterie.
Pokud jezdíž každý den, tak bych to neřešil
Upraveno uživatelem Radas
V 3. 9. 2018 at 14:52, Bart0 napsal:
Na stránkách je napsáno baterie 400 mAh . Zatím to mám zapojené normálně přes autonabíječku, ale přemýšlím, že bych to dal nějak trvale.
Skoro všechny autokamery mají vestavěnou baterii nebo kapacitátor s malou kapacitou právě kvůli natáčení při otřesech a podobně když je auto zaparkované a do zásuvky nejde proud
