Dodatečná montáž ABS
Myslím že by to nemusel být až takový problém když by si s tím člověk hrál sám a neplatil to někomu, akorát to teda asi nezapíšeš do technického průkazu respektive nevím jak by se to dalo v TP změnit (?)
Snímače do těhlice dáš (neliší se), dozadu to taky nebude problém, ale pokud máš původní náboje tak nebudou mít snímací kroužky pro ABS, dále budou určitě jiné brzdové trubky jelikož z válce jelikož půjdou do ABS jednotky a pak teprve do brzd a na zadní nápravě budeš mít regulátor brzdné síly který u ABS nebude asi potřeba a taky jiné potrubí díky němu.
Elektrika by snad nemusela být až takový problém když ji seženeš kompletní z jiného auta. :)
Pro "Brodečáka": Za třicet tis Octu bez ABS není problém. To za prvé.
Jak psaly i nademnou,jiné brzdové trubky bez omezovače zadní nápravy - tedy všechny trubky. Kroužky ABS teoreticky jdou nasunout,prakticky je to problém,máš je? Ložiska nemusejí jít dolu,tím je potřeba nové, čidla ABS,ještě jsem se nesetkal,aby u ježděnýho auta šly vytáhnout čidla z přední těhlice,natahat komplet elektriku i s ŘJ (není zadarmo).
A tak si to udělej a napiš,kolik tě to stálo ( ale jako většina zde nenapíšeš,protože by jsi musel přiznat,že jsme měli pravdu).
Hodně štěstí a pevné nervy.
