Led SPZ
danlop007
  • o 7 měsíců později...
Každá žárovka má podle výkonu odpovídající odpor. Spálená žárovka má jiný než funkční žárovka. Jednotka vyhodnocuje odpor na daném okruhu, nikoliv jestli je obvod přerušen či ne. Změnou kódování se nastaví jiná hodnota odporu, který má jednotka na daném okruhu naměřit.
