Zdravim, mam taky problem pokazil sa mi snimac tlaku brzdy G201 (kod chyby 01435) a cislo ABS pumpy je 1K0 614 517 AC. Chcel by som vediet akou ABS pumpou s inym cislo napr. 1K0 614 517 AB atd. by som ju mohol nahradit stym ze by som nechal povodnu elektricku cast ABS pumpy (RJ).
Dakujem za odpoved :)
