Reset servisného intervalu pomocou VCDS
Zdravím .
Chcem resetovať premenlivý servisný interval pomocou VCDS 11.11.0 klon (Octavia 2 facelift MR2011, budíky MAXIDOT).  Problém je vtom že mi vo VCDS  hlási chybu "Reguest out of range". Respektíve v adaptačných hodnotách budíkov " 17 - Instruments "  nejde nič upraviť, číže keď zmením nejakú hodnotu spýta sa ma "vcds this is an uninitialized control module: valid VSC/Importer/Equipment data may be required" potvrdím YES a potom hlási "Reguest out of range". Poraďte kde je problém je to tým že kábel je klon alebo mám zmeniť vo VCDS tie čísla 12345/123/123456 o identifikáciu servisu/ diagnostické nástroje  za nejaké korektné.
Ďakujem
