Brzdy brzdí až na druhé sešlápnutí.
codek
Zdravím, koupil jsem oktávku 1 kombajn a zjistil jsem, že brzdy brzdí tak jak by měli až na druhé sešlápnutí pedálu. Když třeba 2 minutky nebrzdím a pak potřebuji prudce zabrzdit, tak jde brzdový pedál úplně bez odezvy až tak k 80% (0%=nesešplápnutý pedál - 100%=pedál na doraz na podlaze) a až v posledních 20% dráhy pedálu to brzdí ale dost slabě. Zato když pedál zmáčknu jednou, třeba i rychle, a hned potom podruhé, tak na druhé šlápnutí brzdí už od 50% a brzdí krásně jak by mělo. Co jsem na to přišel tak si vždycky jednou zmáčknu (napumpuju) a brzdím až druhým šlápnutím :D šílenost
Poradíte co s tím?
Tak se taky přidám. Auto pořád nebrzí i když je několikrát odvzdušněno, tak mi to připadá, že je to pořád zavzdušněné auto jezdí denně a na kotoučích je pořád takový film vis foto.
Na kotoučích najeto cca 8-10 tisíc i destičky nové s kotoučema.
Díky za nápady.
Ještě přidám, že jsem měřil podtlak a ten je -0,8 takže podtlak funguje a na 3x šlápnutí to klesne na -0,6 tak podtlak je dobrý.
začalo to dělat po výměně zadních třmenu z octavie RS
Upraveno uživatelem kovikovi
