Octavia 1 1.9tdi 81kw nestartuje
Caute mam problem ze mi nejde nastartovat octavia 1.9tdi 81kw motor ahf predfacelift rv.99. Auto nastartuje iba na startovaci sprej. Vsetky kontrolky svietia len motor normalne nenastartuje. Zdemontoval som egr ventil bol spinavy od karbon ale klapka sa nezasekava. Dnes ho pojdem namontovat a uvidim ci to pomoze alebo nie. Co by to este mohlo robit? Auto je po vymene rozvodov ktore sj nastavene spravne. Po otoceni kluca je pocut cvaknutie v cerpadle. Dakujem za rady.
Nafta ide. Vymenili sme cidlo otacok kluky a auto nastartovalo hned ale len na cca 30 s a potom zdochlo a odvtedy zase len na sprej. Diagnostika prve vypisala ventil n108 po vymene cidla otacok tato chyba zmizla a objavila sa chyba p1562 chyba n148 horni mezni hodnota alebo take nieco nemam to presne zapisane. Po zapnuti kluca sa asi po 30s rozblika kontrolka zhavenia.
Podle popisu závady, zadřený ovladač množství v čerpadle. Na VAG v měřených hodnotách, skupina 19 jsou hodnoty spodního a horního dorazu.  Spodní cca 0,7V a horní cca 4,2V. Vždy při zapnutí klíčku ovladač množství projede celou dráhu od spodního dorazu. Zpět z horního jej vrací pružina. Pokud se hodnota horního dorazu nedostane na požadované napětí, tak je ovladač mechanicky přidřený nebo je vadné servo ovladače.
