Zhavici lista 1.9 TDI 66 kW
Laky
Prosim Vas, kam vede kabelaz od zhavici listy? Mam ji prasklou a rad bych ji vymenil i se zhavickama. Ale kdyz jsem se dival kam vede, tak z listy vedl husi krk do dalsiho, vetsiho, husiho krku nekde pod baterku. A pak jsem se ztratil. Nevi nekdo? Musim vyndat baterku a pod tim je nejaka svorkovnice? Diky :)
Lakymu v 2018 nikdo neporadil, teď to zkusím já - usmyslel jsem si vyměnit žhavičky (mimochodem po 130tkm - je to přiměřený nájezd nebo blbnu?) na mé  Octavia 1 1.9tdi 66kw ALH rv04 a přitom jsem zjistil, že se rozpadá kontaktní můstek. Takže se nabízí výměna a přitom jsem narazil na stejný problém jako Laky. Kam ty kabely/husí krky vedou?
Jinak v e-shopu mi nabízí originální díl Škoda (1700!!!) a ten má takové dva krátké kabely s nějakými konektory (každý má dokola takový gumový těsnící kroužek). Ty evidentně nemám do čeho napojit. Odkaz:
https://www.amd-autodily.cz/elektricka-vybava/mustek-sada-kabelu-na-zhavici-svicky.html
Jaké napětí/proud tudy teče? Napadá mne řešení - mohu nějakou svorkou na tyto původní vodiče připojit ten nový můstek?
Děkuju předem za reakce a názory.
Nové zjištění:
Tak jsem ještě vydoloval jinde, že to Laky pořešil tím nastavením jak navrhuju výše. Ale nikdo nekomentoval jestli je to košer a ani není zmínka jestli časem nevznikl problém. Co vy na to?
Laky zmiňuje smršťovací spojku (ne izolaci, tu znám) - co to je? Může někdo popsat/odkázat?
Díky.
Upraveno uživatelem borlan
Gramatika, doplnění nových poznatků
Cus, starou listu jsem cvaknul. Na nove liste jsem ty konektory taky ucvakl a spojil je s kabelazi od auta, ale uz nevim cim. Mozna fastonama (samec/samice) nebo buzirkama. U auta budu zitra tak bych se podival. Nemusis se bat ze bys prohodil kable. Pokud je das obracene tak by nejdriv zhavila zhavicka c. 3 a c.4. To mi nejak zjistoval elektrikar. Ale uz taky nevim jak xD. Kazdopadne ja jsem hnidopich, tak to mam zapojene at to zhavi spravne a ne na preskacku
Upraveno uživatelem Laky
Tak jsem to spáchal - ustřihal, spájel, "zasmršťoval" a hotovo. S potěšením jsem objevil, že na konci husího krku je rozepínací zakončovací objímka a samotný krk je podélně rozříznut a tak jdou dráty vytáhnout a po spájení zase schovat do krku.
Největší trauma jsem měl při nevratném ustřihnutí/ztrátě  záruky koncovek nové součásti za 1600kč... :-)
