Zkušenosti ohledně velikost kol Octavia 18
mejweb
Dobrý den, uvažuji koupit na svou octavii 1 facelift alučka.
Našel jsem na bazaru nyní 18 palcové (borec je má taky na octavií s tím, že na ní má vymezovací kroužky)  225,40, r18.
Jedná se o velmi dobrý kauf 5,5 tis za tyto kola Roland s pneumatikama zimníma 7-8 mm značky nankang.
Jaký máte názor na R18 na octavii? Nějaké zkušenosti ohledně toho, že v papírech mam max r16?
Děkuji za slušné odpovědí a zkušenosti.
MM
Mě třeba přijdou 18 úplně akorát...
Ale na zimu nejsou široký gumy úplně ideální. Značka alu Roland? To ve mě moc důvěry nevzbuzuje, stejne jako zimní pneu Nankang, ale zkušenosti s těmihle značkami nemám. Každopádně co se týče rozměrů a zápisu do TP ohledně alu je tady toho hromady, tak tomu minutu nebo dvě povenuj a budeš hnedka vědět ;-)
Sice jsem chvilku jezdil bez zápisu do TP (cca 3 měsíců) než jsem našel firmu která mi vystavila dodatečně typáč ale už bych se na to .... je to o hubu, copa policajti ale když se něco stane tak pojišťovna tě vysvleče i z ponožek  :laugh:  A s tou velikostí : 18 " jsou na tom autě hezký ale ten komfort není žádej . Osobně podle mě nejlépe 17" na léto s 225 gumou a na zimu 16" v mém případě kvůli RS brzdám . Když si jen spočítáš výšku bočnice je to údaj sám o sobě dost vypovídající  18" - 90 mm , 17" - 101,25 mm , 16" - 112,75 mm , 15" - 126,75 mm .
Citlivý člověk který cítí s autem pozná rozdíl mezi jakýmkoli přechodem 15"-16" nebo 16"-17". Je to jinak jasné, že na 15" je to pohodlí největší, spotřeba nejnižší ale žádné extra závodnické požitky v zatáčkách nemůžeš očekávat. Nejmarkantnější je to znát na váze kol. Mám 15" alu sadu na zimu která má okolo 16kg (pneu +disk) a pak mám 17" sadu na léto, která má 16,8Kg, takže i když je guma o 2cm širší, tak pružné zrychlení je stále stejné, spotřeba o pár deci větší, ale v zatáčkách je to úplně jiné auto ! Ale jak budeš mít kola , která budou mít 22-23 kg, tak to už je sakra poznat při zrychlení.....
Já bych řek že 16" je asi nejlepší kompromis pro tohle auto z hlediska pohodlí/ovladatelnost . S váhou disku to bohužel kapitola sama o sobě, osobně bohužel vlastním Dezent F v 18" které s gumou mají přes 21 kg takže  jak psal Martin žádná hitparáda a ještě k tomu jsem je zatím po každé sezóně musel nechat rovnat jsou jak žvejka . Jó když chce někdo šetřit tak ve výsledku zaplatí víc a je ještě k tomu nasranej :angry: .
Kurňa hoši, to jste mi moc neporadili. Chci nahnat nějaký vzhled na tak starém autě. Jak se říka, kola dělaj auto. 16 jsou podle mě malé, uvažuji ještě o spiderech 17 palcu.
Popřípadě možna snesu i nějaké hezči 16, ale do originalu bych určitě nešel (krom RS).
před 5 hodinami, DjRaptor napsal:
Dezent F v 15" mam asi 8-9 let a jsou porad rovny!! Bud jsou min nachylny na deformaci, ze jsou mensi nebo mas asi smulu. Kazdopadne za me to jsou povedeny kola, ktery budou urcite i dost kvalitni ??
Na léto bych tam vrazil 17 " osobně ale našel si kvalitní kola s co nejmenší váhou , neudělej chybu co já a nešetři :) Osobně bych teď koupil OZ Ultraleggera .
To bude tech rozdíl 36 mm gumy . Každopádně disky sami o sobě jsou dost těžký což zrovna neukazuje zrovna na dobré parametry .
Upraveno uživatelem DjRaptor
Dezent F 15" i s pneu vazi 15 kg a 17" Ultimate (nebo tak nejak se jmenuji) z Autokelly i s pneu vazi 18kg, takze si myslim ze tech 15kg neni nijak moc...
Ty Dezent mam ted tretim rokem na zimu a kdyz jsem ted daval novy gumy, tak se u kazdeho kola davalo zavazi 5-15g, coz na 8-9 let stary litaky je super vysledek a ze jsem s nema uz vymetl velkych vymolu... Je mozny, ze to teda u tebe dela ta nizsi guma nebo casem (nevim jak jsou kola u tebe stary) zacali pri vyrobe pouzivat mekci material.
