mejweb Odesláno Prosinec 3, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2018 Dobrý den, uvažuji koupit na svou octavii 1 facelift alučka. Našel jsem na bazaru nyní 18 palcové (borec je má taky na octavií s tím, že na ní má vymezovací kroužky) 225,40, r18. Jedná se o velmi dobrý kauf 5,5 tis za tyto kola Roland s pneumatikama zimníma 7-8 mm značky nankang. Jaký máte názor na R18 na octavii? Nějaké zkušenosti ohledně toho, že v papírech mam max r16? Děkuji za slušné odpovědí a zkušenosti. MM 0 Citovat Odkaz ke komentáři
shikaree Odesláno Prosinec 4, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2018 Nešel bych do toho. Kup ideálně nějaké 16" se zimnima gumama. Třeba Knify jsou hezký. 18" kola na O1 mi přijdou jako nesmysl. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Prosinec 4, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2018 Mě třeba přijdou 18 úplně akorát... Ale na zimu nejsou široký gumy úplně ideální. Značka alu Roland? To ve mě moc důvěry nevzbuzuje, stejne jako zimní pneu Nankang, ale zkušenosti s těmihle značkami nemám. Každopádně co se týče rozměrů a zápisu do TP ohledně alu je tady toho hromady, tak tomu minutu nebo dvě povenuj a budeš hnedka vědět ;-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
shikaree Odesláno Prosinec 4, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2018 No dopisování kol do TP je kapitola sama pro sebe. Pokud se pro 18" rozhodnes, tak hodně štěstí... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mejweb Odesláno Prosinec 4, 2018 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2018 Tak já rozhodně neplánuji něco dopisovat do TP :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cico86 Odesláno Prosinec 4, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2018 hodne stastia u prvej policajnej kontroly alebo buracky... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Prosinec 5, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2018 Nevymyslej ptakoviny! Na zimu 15" nebo 16" a na leto 17", ktere si nech zapsat do TP. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin_TDi Odesláno Prosinec 5, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2018 Bez zápisu kol do techničáku se na to vykašli, koleduješ si o průser. 18" kola na O1 vypadají parádně, ale komfort jízdy na našich cestách je úplně pryč. Už na 17" je to dost znát, ale dá se to. Osobní zkušenost a je nutná, každý to vnímá jinak. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DjRaptor Odesláno Prosinec 5, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2018 Sice jsem chvilku jezdil bez zápisu do TP (cca 3 měsíců) než jsem našel firmu která mi vystavila dodatečně typáč ale už bych se na to .... je to o hubu, copa policajti ale když se něco stane tak pojišťovna tě vysvleče i z ponožek A s tou velikostí : 18 " jsou na tom autě hezký ale ten komfort není žádej . Osobně podle mě nejlépe 17" na léto s 225 gumou a na zimu 16" v mém případě kvůli RS brzdám . Když si jen spočítáš výšku bočnice je to údaj sám o sobě dost vypovídající 18" - 90 mm , 17" - 101,25 mm , 16" - 112,75 mm , 15" - 126,75 mm . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
NameNotFound74 Odesláno Prosinec 5, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2018 trošku se "přiseru" k tomuto tématu. Je nějaký znatelný rozdíl jak v ovladatelnosti, komfortu, spotřebě mezi R15 195/65 a R16 205/55? díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Prosinec 5, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2018 Záleží také na podvozku. Vyžvejkanej podvozek nesedí ani na vlakových kolejích. Dobrý podvozek snese i 195,já třeba 205 na 15". 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin_TDi Odesláno Prosinec 6, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2018 Citlivý člověk který cítí s autem pozná rozdíl mezi jakýmkoli přechodem 15"-16" nebo 16"-17". Je to jinak jasné, že na 15" je to pohodlí největší, spotřeba nejnižší ale žádné extra závodnické požitky v zatáčkách nemůžeš očekávat. Nejmarkantnější je to znát na váze kol. Mám 15" alu sadu na zimu která má okolo 16kg (pneu +disk) a pak mám 17" sadu na léto, která má 16,8Kg, takže i když je guma o 2cm širší, tak pružné zrychlení je stále stejné, spotřeba o pár deci větší, ale v zatáčkách je to úplně jiné auto ! Ale jak budeš mít kola , která budou mít 22-23 kg, tak to už je sakra poznat při zrychlení..... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
NameNotFound74 Odesláno Prosinec 6, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2018 Děkuji, právě se rozmýšlím jestli má cenu na léto koupit 16" ALU a pneu nebo zůstat na 15". Průměr pneu je cca stejný, bočnice samozřejmě nižší takze komfort bude asi trošku snížený no 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DjRaptor Odesláno Prosinec 6, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2018 Já bych řek že 16" je asi nejlepší kompromis pro tohle auto z hlediska pohodlí/ovladatelnost . S váhou disku to bohužel kapitola sama o sobě, osobně bohužel vlastním Dezent F v 18" které s gumou mají přes 21 kg takže jak psal Martin žádná hitparáda a ještě k tomu jsem je zatím po každé sezóně musel nechat rovnat jsou jak žvejka . Jó když chce někdo šetřit tak ve výsledku zaplatí víc a je ještě k tomu nasranej . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
shikaree Odesláno Prosinec 6, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2018 Proto je nejlepší mít originál disky. Na léto 16", na zimu 15". 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Garrett Odesláno Prosinec 6, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2018 Souhlas s posledním příspěvkem ☺ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mejweb Odesláno Prosinec 6, 2018 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2018 Kurňa hoši, to jste mi moc neporadili. Chci nahnat nějaký vzhled na tak starém autě. Jak se říka, kola dělaj auto. 16 jsou podle mě malé, uvažuji ještě o spiderech 17 palcu. Popřípadě možna snesu i nějaké hezči 16, ale do originalu bych určitě nešel (krom RS). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Prosinec 6, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2018 před 5 hodinami, DjRaptor napsal: Já bych řek že 16" je asi nejlepší kompromis pro tohle auto z hlediska pohodlí/ovladatelnost . S váhou disku to bohužel kapitola sama o sobě, osobně bohužel vlastním Dezent F v 18" které s gumou mají přes 21 kg takže jak psal Martin žádná hitparáda a ještě k tomu jsem je zatím po každé sezóně musel nechat rovnat jsou jak žvejka . Jó když chce někdo šetřit tak ve výsledku zaplatí víc a je ještě k tomu nasranej . Dezent F v 15" mam asi 8-9 let a jsou porad rovny!! Bud jsou min nachylny na deformaci, ze jsou mensi nebo mas asi smulu. Kazdopadne za me to jsou povedeny kola, ktery budou urcite i dost kvalitni ?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DjRaptor Odesláno Prosinec 7, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2018 (upraveno) 11 hours ago, mejweb said: Kurňa hoši, to jste mi moc neporadili. Chci nahnat nějaký vzhled na tak starém autě. Jak se říka, kola dělaj auto. 16 jsou podle mě malé, uvažuji ještě o spiderech 17 palcu. Popřípadě možna snesu i nějaké hezči 16, ale do originalu bych určitě nešel (krom RS). Na léto bych tam vrazil 17 " osobně ale našel si kvalitní kola s co nejmenší váhou , neudělej chybu co já a nešetři :) Osobně bych teď koupil OZ Ultraleggera . 10 hours ago, Konny said: Dezent F v 15" mam asi 8-9 let a jsou porad rovny!! Bud jsou min nachylny na deformaci, ze jsou mensi nebo mas asi smulu. Kazdopadne za me to jsou povedeny kola, ktery budou urcite i dost kvalitni ?? To bude tech rozdíl 36 mm gumy . Každopádně disky sami o sobě jsou dost těžký což zrovna neukazuje zrovna na dobré parametry . Upraveno Prosinec 7, 2018 uživatelem DjRaptor 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Prosinec 7, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2018 Dezent F 15" i s pneu vazi 15 kg a 17" Ultimate (nebo tak nejak se jmenuji) z Autokelly i s pneu vazi 18kg, takze si myslim ze tech 15kg neni nijak moc... Ty Dezent mam ted tretim rokem na zimu a kdyz jsem ted daval novy gumy, tak se u kazdeho kola davalo zavazi 5-15g, coz na 8-9 let stary litaky je super vysledek a ze jsem s nema uz vymetl velkych vymolu... Je mozny, ze to teda u tebe dela ta nizsi guma nebo casem (nevim jak jsou kola u tebe stary) zacali pri vyrobe pouzivat mekci material. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
