Koupe 2.0 tdi 110kw
Zdravim, jsem rozhodly o koupi 2.0 tdi (golf tdi,) 110kw nebo o3 rs - golf gtd - (vse 2013-2016) Co vybrat? Hned po koupi jsem rozhodly pro chip. Potreboval bych vedet jestli se vyplati priplacet za 135kw tdi nebo ne, v cem se lisi (turbo? Vstriky?) ? Jestli vybrat eu5 nebo eu6 případně primo kod motoru po kterém se dívat. A u koho nechat udělat chip, na minulem aute jsem mel chip od tdifun.
RS má navíc vyvažovací hřídele (klidnější chod bez vibrací v nižších otáčkách), silnější mazání a ještě nějaký věci. Bral bych ji, speciálně pokud to chci čipovat.
Co se eura týče, určitě bych vzal to nejvyšší co jde, urgentně hrozí, že ekofanatici začnou zakazovat auta podle normy i u nás. (a jako obvykle ignorovat ty podstatné věci, jako třeba jestli někdo nemá ucpaný vstřikovače, nebo v sání díru, kvůli které mu půlka paliva vyletí ven výfukem)
Ahoj,
taky pokukuju po nové oktávce a tahle se mi celkem líbí.
https://www.skodaplus.cz/Car/1363929/skoda-octavia-combi-tdi-4x4-2-0-tdi-135-kw-style?query=formPart%3DcarList%26fulltext%3D%26ord%3D6%26dir%3D0%26model%5B%5D%3D404%26mark%5B%5D%3D32%26body%5B%5D%3D4%26priceFrom%3D%26priceTo%3D600000%26speedometerFrom%3D%26speedometerTo%3D30000%26inOperationFrom%3D2016%26inOperationTo%3D%26capacityFrom%3D%26capacityTo%3D%26loadFrom%3D%26loadTo%3D%26eq%5B%5D%3D32
je to DSG6 135 kw 4x4  Máte už někdo s tímhle autem delší zkušenost ? Jak je to třeba s filtrem pev. částic ? nezasírá se ? Co jste už na autě řešily za trable, a jak to třeba startuje v zimě ? .... Já mám O1 1.8T 4x4 takže zkušenosti s dieselem nemám ..
Budu rád za každou odpověď a tip ;)
Dík
Karel.
