Octavia více problémů 1.6 75kw
Zdravím ma octu 1.6 75kw BFQ a mam problém 1 je ten ze mam strašně vysokou spotrebu paliva 15l/100km pak 2 je ten ze pri startovaní motoru i kdyz mam novou baterku tak mi auto nechce pri prvnim startu chytnout.Chytne to az na druhy pokus a po startu se ozívají takové divné zvuky takove bouchaní cca 20vteřin to bouchá pak uz je klid ale děla to jen pri prvních startech kdyz auto dlouho stoji priblizne 8hod dalsi vec je ze pri startu kdyz sespalnu plyn tak se to lehce dusí ze mi chce i auto chcipnout ale dela to zase jen pri prvim startu pak mi to vubec netopí ani se mi neukazuje ukazatel teploty a dalsi vec ze mi problikavají budíky a posledni vec je ta ze na měrce mam emulzi ne hodne ale je tam ale chladici kapalina mi neteče to jsou uz kontroloval tak netuším jestli je to obvykla věc nebo ne děkuji za každou radu.
