BPetr Odesláno Prosinec 11, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 11, 2018 Zdravím Vás, nevím jestli se to tu už řešilo nebo ne, ale mám problém s pískáním někde u motoru nebo v motoru na straně spolujezdce někde u řemene. Pískání se projevuje občas cca 3 sekundy po nastartování naprosto studeného motoru, například ráno a trvá cca 2 minuty, než se začně motor zahřívat. Neví někdo co by to mohlo způsobovat? Myslel jsem si, že bych mohl mít volný řemen, ale ten by měl být automaticky napínaný. Najeto 132tis., r.v. 1/2014. Díky za reakci. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marian.marcin Odesláno Prosinec 11, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 11, 2018 Toto. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RadekSk Odesláno Prosinec 12, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 12, 2018 U mě to byla vodní pumpa..... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkl_ Odesláno Prosinec 13, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 13, 2018 Co značí takový pískot ? Že jde pumpa do pr.... nebo se s tím dá žít ? Něco jako když chrčel startér u 1.8T? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
BPetr Odesláno Prosinec 13, 2018 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 13, 2018 U mě je to cca podobný zvuk jak na videu ale o dost menší, ale projevuje se jen někdy, pokud je motor naprosto studený. Měl jsem to v servise přes noc a dnes ráno mi volali, že si to můžu odvíst, že nic nepískalo. Poslední 3 dny to nepískalo a ted jsem nastartoval a dělalo to zase. Stejný dotaz jako majkl, značí to to, že ta pumpa může odejít a například pak i týct? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RadekSk Odesláno Prosinec 15, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2018 U mě to dělalo taky za studena, zavolal jsem souseda, ať se mí na to podívá (soused automechanik.....obrovská výhoda ), Nejdřív polil vodou rozvody a klínový řemen a přestalo to pískat. Druhý den ale znova pískot, ale to už jsem viděl i já zbarvený řemen fridexem, navíc voda v nádržce pod riskou minima (to jsem den před tím ujel cca 10km) opět soused naběhl - a bylo mu to jasný, vodní pumpa. Vyměnil mi vodní pumpu + rovnou komplet rozvody a je klid. Do výměny najeto cca 96.000,- km 0 Citovat Odkaz ke komentáři
