Predné svetlomety
Dalaj
Zdravím, chcel som sa spýtať, mám Octaviu 2001 Facelift Kombi a mám problém s nastavením svetlometov. Viem, že sa dajú svetlá nastaviť za pomoci regulácie sklonu svetlometov (elektricky) a potom manuálne imbusovým kľúčom.
Mne žiaľ regulácia sklonu funguje len na pravom svetlomete. Ale to by nebol taký problém, keby sa dali tie svetlomety nastaviť za pomoci imbusového kľúča. Mám ten problém, že pravý svetlomet (z pohľadu vodiča) sa dá nastaviť imbusom len hore a dole. Ale keď začnete točiť tým druhým šróbom, tak svetlo sa nijako nehýbe. Pokiaľ viem malo by sa trošku hýbať doprava alebo doľava. A ten ľavý svetlomet nereaguje vôbec....... Keď ho chcem nastaviť elektronicky za pomoci motorčeka, tak je len počuť ako sa motorček potočil, ale svetlomet sa ani nepohol. A keď, ho chcem nastaviť manuálne, tak na tie 2 imbusy tak, tiež nereaguje je úplne padnutý dole.
Chcel som sa spýtať či neviete o nejakom riešení?? Lebo, už je zimná sezóna a po tme vôbec nič nevidím. Ľavý svetlomet svieti max 1,5-2 metre pred auto a keď sa náhodou objaví zver prichádzajúca z ľavej strany tak ju vôbec nieje vidno.
Keď som sa bol pýtať v servise tak tam mi povedali, že tam zrejme odhnili tie tiahla, ktoré mali na práci štelovať svetlomet. Jediné riešenie je kúpiť celý svetlomet nový....
Čo sa mi nechce celkom veriť keďže, čo mám kamarátov tak tí s tým  nemajú najmenší problém.
Takže neviem, ale možno tam je ten problém. Bol by som rád keby, sa našiel niekto, kto s týmto mal už problém a skúsil mi poradiť ako sa to dá vyriešiť.
Vďaka za odpovede.
