beny94 Odesláno Leden 9, 2019 Sdílet Odesláno Leden 9, 2019 Čau koupil jsem si tohle rádio a s ním převodku na iso kabel ale 2 kablíky tam nejsou zapojený takže bych potřeboval jestli má někdo schéma toho origo konektoru co vede do aktualního streamu co tam mám Díky moc [emoji846] Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Meglle Odesláno Leden 9, 2019 Sdílet Odesláno Leden 9, 2019 Co máš za vůz by měla být základní informaceOdesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
beny94 Odesláno Leden 9, 2019 Autor Sdílet Odesláno Leden 9, 2019 No tak jsem v sekci Octavia 2 ale ok mám Octavia 2 1,6Mpi r.v. 2007 a momentálně mám rádio stream [emoji846]Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Meglle Odesláno Leden 9, 2019 Sdílet Odesláno Leden 9, 2019 Červený a oranžový drát? Odesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
beny94 Odesláno Leden 9, 2019 Autor Sdílet Odesláno Leden 9, 2019 Jop koukám celej den po netu a nemůžu najít schéma tohodle originálního konektoru abych si podle schématu co mám k rádiu zkontroloval co kam jde Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Meglle Odesláno Leden 9, 2019 Sdílet Odesláno Leden 9, 2019 https://r.tapatalk.com/shareLink?url=https://forum.octaviaclub.cz/index.php?/topic/33363-china-2din-navigace-android-51-m%C3%A9-dojmy/&share_tid=33363&share_fid=73005&share_type=tKoukni na to dával jsem ke konci schéma origo....Oranžový drát je osvětlení tlačítek a červený je stále plus. Spinane plus v kostce není. Reakci na klíček je přes CAN. Odesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
beny94 Odesláno Leden 9, 2019 Autor Sdílet Odesláno Leden 9, 2019 Supr díky v pátek se na to vrhnu tak dám vědět jak to dopadlo snad mi to nevybije baterku [emoji3]Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Meglle Odesláno Leden 9, 2019 Sdílet Odesláno Leden 9, 2019 Nejdřív ty drátky nezapojuj, zkus jestli to reaguje na klíček. Kenwood není žádná Čína Je to konektor FAKRA Mam doma jednu anténní redukci kdybys potřeboval je úplně nova Odesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
beny94 Odesláno Leden 9, 2019 Autor Sdílet Odesláno Leden 9, 2019 Ten originální konektor co vede do streamu se jmenuje Fakra? Hele zatím anténu zapojovat nebudu jelikož jsem ulomil ten konec toho konektoru [emoji3]nechtěně ale pak dám teda kdyžtak vědět [emoji846]Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Meglle Odesláno Leden 9, 2019 Sdílet Odesláno Leden 9, 2019 Ano. Ta redukce co máš je FAKRA - ISOOdesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
beny94 Odesláno Leden 9, 2019 Autor Sdílet Odesláno Leden 9, 2019 Aha no já pojedu podle iso konektoru co vede z rádia aby to souhlasilo [emoji846]Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vala Odesláno Leden 10, 2019 Sdílet Odesláno Leden 10, 2019 Spíše budeš potřebovat canbus na autorádio, protože tohle určitě canbus nemá. Takže reakce přes canbuds se ti nespustí. Oranžový a červený celkem není důležitý mít zapojené, Já to třeba v autě nemám. za další na original rádiu bys měl mít nálepku ze schématem konektorů. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Meglle Odesláno Leden 10, 2019 Sdílet Odesláno Leden 10, 2019 Spíše budeš potřebovat canbus na autorádio, protože tohle určitě canbus nemá. Takže reakce přes canbuds se ti nespustí. Oranžový a červený celkem není důležitý mít zapojené, Já to třeba v autě nemám. za další na original rádiu bys měl mít nálepku ze schématem konektorů. On tam nálepku má. Radio může reagovat může mít jen CAN dekodér. Odesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vala Odesláno Leden 10, 2019 Sdílet Odesláno Leden 10, 2019 Podle nálepky z orig rádia si zjistí přeci co je co, i na starém zapojení má tyhle barvy, Většina radii neoriginálních právě nereaguje, natož když má člověk v autě sounsystem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Meglle Odesláno Leden 10, 2019 Sdílet Odesláno Leden 10, 2019 Podle nálepky z orig rádia si zjistí přeci co je co, i na starém zapojení má tyhle barvy, Většina radii neoriginálních právě nereaguje, natož když má člověk v autě sounsystem. Přečetl sis výše? Asi ne.... Odesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
beny94 Odesláno Leden 10, 2019 Autor Sdílet Odesláno Leden 10, 2019 Zapojím se trošku do diskuze k čemu ten canbus ? Couvací senzory mají prý vlastní reproduktor ve sloupku a jinou výbavu v podstatě nemám mám holou výbavu takže nevím k čemu by byly potřeba proto jsem čekal že pro klasické zapojení rádia aby hrálo tak by měl stačit tenhle klasickej ISO převaděč tak jestli mi to někdo může v rychlosti vysvětlit k čemu je ten konektor s canbusem ? Jinak psal jsem i do ahifi a jejich odpověď byla že oranžový je na podsvícení origa rádia že ten se nepoužívá a červenej je na spínané plus aby rádio se spustilo s otočením klíčku tak jestli by jste mi mohli poradit na kterej to hodit jelikož nemám momentálně zkoušečku ikdyž asi bych to mohl připojit na kablík kde mám autokameru ta se zapíná taky po otočení klíčku.Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Meglle Odesláno Leden 10, 2019 Sdílet Odesláno Leden 10, 2019 V ty kostce není spinane plus, takže pokud to nemá CAN dekodér může to vybijet baterku. Taky bývá prohozeny žlutý drát s cervenymOdesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
beny94 Odesláno Leden 10, 2019 Autor Sdílet Odesláno Leden 10, 2019 Aha a žlutej bývá co ? Takže kdybych koupil ten s canbusem kterej stojí asi 1800 tak bych nemusel řešit nic jen to zapojit ?Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Meglle Odesláno Leden 10, 2019 Sdílet Odesláno Leden 10, 2019 To není o redukci. Musí to mít radio, pošli foto schematu k novému radiuOdesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
beny94 Odesláno Leden 10, 2019 Autor Sdílet Odesláno Leden 10, 2019 Aha tady je to schéma [emoji846]Sent from my iPhone using Tapatalk Omlouvám se tady je to v češtině Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
beny94 Odesláno Leden 10, 2019 Autor Sdílet Odesláno Leden 10, 2019 Teď jsem porovnával schémata zapojení a vše sedí jen ten červenej budu muset dát teda někam asi na pojistku stěračů třeba ty se sepnou při otočení klíčku [emoji846] teď tam mám takovouhle rozdvojku na kameru jak jsem psal nebude to vadit když to připojím k tomu ? Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Meglle Odesláno Leden 10, 2019 Sdílet Odesláno Leden 10, 2019 Hele byl by potřeba PIN Out, zkusil bych to zapojit a pak bych to řešil, pokud to nepůjde vypnout nebo nebude reagovat na klíček musis na červenej dát spinane plus, nemáš tam někde odkaz na to radio? Odesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk Na pojistku ke kameře bych radio nedával. Číslo svorky už si nepamatuji Odesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
beny94 Odesláno Leden 10, 2019 Autor Sdílet Odesláno Leden 10, 2019 no musím ten červenej navést na nějaké spínané plus ale nevín na který ať je co nejblíž právě a odkaz na rádio zde:https://www.ahifi.cz/kenwood-dpx-3000u.htmlSent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Meglle Odesláno Leden 11, 2019 Sdílet Odesláno Leden 11, 2019 Je to svorkovnice c. 15, po vyjmutí klíčků se vypne.Svorkovnice číslo: 3, 10, 36, 37 vypne po otočení klíčků do pozice 0Take bych řekl že budeš potřebovat anténní napajecOdesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
beny94 Odesláno Leden 11, 2019 Autor Sdílet Odesláno Leden 11, 2019 Ok díky moc anténu zatím zapojovat nebudu takže to budu řešit pozdějc [emoji846]Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
beny94 Odesláno Leden 11, 2019 Autor Sdílet Odesláno Leden 11, 2019 Tak rádio je v autě červenej drát zapojenej na pojistku stěracě a plus jsem tam dal ještě jednu kdyby náhodou ta je dokonce voděodolná teď budu doufat že mi to nevymlátí baterku do rána [emoji3] jinak děkuju za pomoc [emoji846] Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
beny94 Odesláno Leden 12, 2019 Autor Sdílet Odesláno Leden 12, 2019 Tak ráno taky bez problému jen jedíný mínus co je tak že se rádio vypína s klíčkem ale to bych možná mohl zkusit udělat na vypínač ale zatím to není až takovej problém [emoji846]Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Meglle Odesláno Leden 13, 2019 Sdílet Odesláno Leden 13, 2019 A má to radio svůj vypínač? Drží paměť? Odesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
beny94 Odesláno Leden 13, 2019 Autor Sdílet Odesláno Leden 13, 2019 Vypínač má ale jak vypnu klíček tak nereaguje [emoji846] a paměť držíSent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Meglle Odesláno Leden 13, 2019 Sdílet Odesláno Leden 13, 2019 Tak v tom případě zkus propojit ten červenej v redukci. Uvidis jestli ti to nevybije baterií... Odesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
