Ferdy91 Odesláno Leden 12, 2019 Sdílet Odesláno Leden 12, 2019 Zdravim rovno k veci bez zbytocnych opletaciek. Dostalo sa mi pod ruku o1 2002 tdi 81kw s problemom ohladne centralu.Auto funguje tak ze otvorim manualne s klucom mechanicky odomknem dvere a otvoria sa aj kufrove dvere.Na dialku funguje len zamykanie otvaranie nefunguje.Kontroloval som na vagu ktore dvere funguju ktore nie (mikrospinac) nasiel som ze jedne dvere boli fuc tak som ich docasne prepojil na skusku samozrejme do buducna sa vymeni spinac.Pokial otvorim dvere ktorym spinac ide automaticky mi zasvieti svetlo na strope.Skusal som zdnu zatvarat otvarat pocut pekne ako cvaka rele v komfortke pod pristrojovkou.Teraz urcite poviete ze zalomene kable v prechodkach prezrete aj to maju max popukanu izolaciu oxidacia alebo nebodaj zlamanie neni ziadne.Takisto som pocuval a cvaka rele aj v tej malej rj na dverach sofera.A teraz par otazok pokial odpojim skatulu rj na dverach sofera nejde central vobec ma to tak byt? Centralna jednotka uzamykania sa bere ako komfort alebo ta jednotka na dverach.A posledna ktorym kontaktom zopinam a vypinam central.Je mi priam zaujimave ze otvara len cisto kufrove dvere a ine nie.Davam tu aj vypis s vagu je tam toho mnoho co ma este napadlo nejde ani nastavovanie zrkadiel ani vyhrev mozno to ma spojitost ale ja uz fakt neviem kde co skonrolovat pomaly mi pride jednoduchsie dat tam nejaku cinu s motorcekmi a uz nikdy neriesit mikrospinace.... Adresa 17: Pøístrojová deska Labely: 1U0-920-xxx-17.lbl Øídící jednotka: 1U0 920 821 G Díl: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08 Kódování: 31112 Dílna #: WSC 52710 VCID: 33642750013569D924-5178 TMBFP21U828571713 SKZ7Z0B1389627 3 závad nalezeno. 01336 - CAN-BUS - Komfort 49-10 - zadna komunikace - Sporadická 01336 - CAN-BUS - Komfort 80-10 - v provozu po jednom vodici - Sporadická 01330 - centralni ridici jednotka komfortniho systemu (J393) 49-10 - zadna komunikace - Sporadická ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway Labely: 6N0-909-901-19.lbl Øídící jednotka: 6N0 909 901 Díl: Gateway K<->CAN 0001 Kódování: 00006 Dílna #: WSC 31480 VCID: 70EEE85C30A312C119-5178 6 závad nalezeno. 01336 - CAN-BUS - Komfort 49-10 - zadna komunikace - Sporadická 01336 - CAN-BUS - Komfort 80-10 - v provozu po jednom vodici - Sporadická 01330 - centralni ridici jednotka komfortniho systemu (J393) 49-10 - zadna komunikace - Sporadická 00778 - snimac uhlu rizeni (G85) 49-10 - zadna komunikace - Sporadická 01331 - ridici jednotka dveri strana ridice (J386) 49-10 - zadna komunikace - Sporadická 01334 - ridici jednotka dveri vzadu vpravo (J389) 49-10 - zadna komunikace - Sporadická ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 29: Levé svìtlo Master Labely: 1U0-941-651-29.lbl Øídící jednotka: 1U0 941 651 Díl: EVG GDL + AutoLWR 0002 Kódování: 00005 Dílna #: WSC 31480 VCID: 70EEE85C30A312C119-4BCA 1 nalezena chyba: 00496 - snimac urovne vozidla: vpredu 07-00 - signal prilis maly ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 36: Pamì sedadla Ø Labely: 3B1-959-760.lbl Øídící jednotka: 3B1 959 760 D Díl: Sitzverstellung 0101 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2E523624BA1744314B-515A Subsystém 1 - Øídící jednotka: 3B1 959 760 D Díl: Sitzverstellung 0101 10 závad nalezeno. 01008 - upozorneni: nouzovy vypinac je cinny! 000 - - 00668 - palubni napeti - svorka 30 002 - dolni hranice prekrocena - Sporadická 01460 - dedadlo ridice s pameti - spinac 2 (E218) 006 - zkrat na plus - Sporadická 00000 - ukonceni vystupu 000 - - 00000 - ukonceni vystupu 000 - - 01008 - upozorneni: nouzovy vypinac je cinny! 000 - - 00668 - palubni napeti - svorka 30 002 - dolni hranice prekrocena - Sporadická 01460 - dedadlo ridice s pameti - spinac 2 (E218) 006 - zkrat na plus - Sporadická 00000 - ukonceni vystupu 000 - - 00000 - ukonceni vystupu 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 39: Pravé svìtlo Slave Labely: 1U0-941-651-39.lbl Øídící jednotka: 1U0 941 651 Díl: EVG GDL + AutoLWR 0002 Kódování: 00005 Dílna #: WSC 31480 VCID: 70EEE85C30A312C119-4BE2 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 46: Komfort systém Labely: 1C0-959-799.lbl Øídící jednotka: 1C0 959 799 B Díl: 4P Komfortgerát HLO 0003 Kódování: 00259 Dílna #: WSC 31480 VCID: 36621E4412477CF103-4B4A Subsystém 1 - Øídící jednotka: 1U4959801D Díl: 4P Tõrsteuer.FS KLO 0004 Subsystém 2 - Øídící jednotka: 1U4959802D Díl: 4P Tõrsteuer.BF KLO 0004 Subsystém 3 - Øídící jednotka: 1U0959811D Díl: 4P Tõrsteuer.HL KLO 0004 Subsystém 4 - Øídící jednotka: 1U0959812D Díl: 4P Tõrsteuer.HR KLO 0004 9 závad nalezeno. 01331 - ridici jednotka dveri strana ridice (J386) 49-10 - zadna komunikace - Sporadická 00849 - S-kontakt na spinaci zapalovani (D) 25-10 - nedefinovany stav spinace - Sporadická 00932 - motor spoustece okna strana ridice (V147) 62-10 - zadne;nebo chybne serizeni - Sporadická 01034 - spoustec okna teplotni ochrana aktivni - ridic 35-10 - - - Sporadická 00928 - zamykaci jednotka centralniho zamykani: strana ridice (F220) 27-10 - neverohodny signal - Sporadická 00943 - vytapene vnejsi zrcatko: strana ridice (Z4) 35-00 - - 01359 - spinac vnitrniho zamykani: strana spolujezdce (E198) 27-10 - neverohodny signal - Sporadická 00929 - zamykaci jednotka centralniho zamykani: strana spolujezdce (F221) 27-00 - neverohodny signal 00944 - vytapene vnejsi zrcatko: strana spolujezdce (Z5) 35-00 - - 0 Citovat Odkaz ke komentáři
