Uvolnění části klimakompresoru
Ahoj, narazil jsem na dva problémy a chtěl bych vás poprosit o radu. Nemyslím si, že oba problémy spolu souvisí.
1) Pár dní zpátky jsem si všimnul nějakého syčení z přední části palubky. Tak jsem si říkal, že to bude nejspíš nějaká prasklá hadice od sání. Auto jelo pořád stejně, žádná ztráta výkonu, nejvýraznější to bylo při akceleraci. Druhý den jsem otevřel kapotu, že se zkusím podívat po té prasklé hadici a zjistil jsem druhý problém.
2) Při otevřené kapotě a přidání plynu cca nad 1500 otáček jsem si všimnul divného cinkání. Po chvilce jsem zjistil, že to jde z klimakompresoru. Je tam uvolněná nějaká "podložka", nevím jak to popsat, která při vyšších otáčkách začne vibrovat a cinkat. Problém jsem natočil, tak se prosím mrkněte.
Došlo k zadření klimakompresoru a tím pádem uvolnění tak, aby nedošlo k poškození rozvodů? Nebo to mám jen dotáhnout?  Podotýkám, že mi přestala fungovat klima, ale to bylo už dřív, než jsem si tohoto všimnul a zatím jsem to neřešil, protože zima a neměl jsem na to pořádně čas.
Video cinkání: https://www.youtube.com/watch?v=J7Gw24N7YYw&feature=youtu.be
Za každou radu budu rád, díky.
Tvůj problém bude v tom, že neřešíš problém hned od počátku(Podotýkám, že mi přestala fungovat klima, ale to bylo už dřív)
Najdi si na to čas a navštiv třeba autorizovaný servis na konzultaci(vyřešení problému)
Ono by odklad této srandy by se Ti také mohl pěkně prodražit(než jsem si tohoto všimnul a zatím jsem to neřešil, protože zima a neměl jsem na to pořádně čas)
