Denní svícení
To na první pohled nevypadá špatně..mám dojem, že v tom černém plastu to i odpovídá výškově legislativě. Dalo by se k tomu dát bližší info, prosím?
Vypadá to dobře i reálu.Hlavně to pěkně svíti.Davidka jsem poznal na břeclavsky dálnici už když se ke mě přibližoval a byl ode mě cca 600 metrů :palec:
vse je
udelano dle predpisu a svetla jsou homologovana...
Tak jsem namontoval nova led svetla.Maji svoji ridici jednotku a ridi ji originalni senzor.Sviti jen led svetla pres den a kdyz je uz sero,tak se led svetla ztlumi na 10% svitu a zapnou se automaticky xenony.Na dalnici nebo pri prekroceni rychlosti nad 140km/hod.po dobu 10sekund se automaticky pusti xenony(dalnicni svetla) a nebo dam polohu na svetlech nula a dobou porad svitit jen ledky.....Kdyz sviti jen led svetla,tak zadni svetla jsou vypnuta.Ridici jednotka vyjde na 2200kc
