DSG 6° za tepla neřadí ze 4 na 5
kufik
Ahoj.
Od pátku mám problém s DSG. Za studena řadí pěkně, nehoním to.
Jakmile se začne zvedat teplota motoru, tak to začíná. Často nepřeřadí za 4 na 5ku a při plynulé jízdě podřadí na 4 nebo na 3 a auto řve ve 3000 otáčkách.
Auto necuká ani neslyším žádné zvláštní zvuky. Olej dnes vyměněn. Byl čistý bez som špon nebo bordelu. Pravidelně byl měněný. Mám najeto 270.000km
Přes pádla nebo přes páku lze bez problémů řadit manuálně v celém rozsahu a rychlosti zde drží a nepadají.
Na vagu nejsou žádné chyby (je tam vada jedné svíčky a prasklá zadní žárovka, nic s čím by to mohlo souviset).
Co s tím? :)
děkuji
  • o 2 roky později...
V 19. 2. 2019 at 22:21, kufik napsal:
Ahoj.
Od pátku mám problém s DSG. Za studena řadí pěkně, neh*ním to.
Co s tím? :)
děkuji
Zdravím, mám ten stejný problém.
Můžu se zeptat, čím to je, kde je problém?
Díky
Před hodinou, 12jirka napsal:
Díky
Ahoj,
problém v mém případě byl v ložisku jednoho z kol. Skrze něj se na každém z kol počítají otáčky a právě jedno z kol posílalo zcela nesmyslné hodnoty otáček. Auto si pak myslelo že jede jinou rychlostí a řadilo nesmyslně.
Stačilo napojit na kabel ve VAGu zjistit, které z kol dělá problém a následně vyměnit ložisko/uložení kola.
Oprava cca 2-3 tisíce včetně diagnostiky.
před 1 minutou, kufik napsal:
Ahoj,
Paráda, moc díky.
