  • OctaviaClub
  • Anthracite
  • Lava
  • Race
  • Corrida
  • Rio
  • Fun
  • Rallye
  • Emerald
  • Topaz
  • Magic
Srovnejte ceny povinného ručení a ušetřete až 70%.
krokodylek3
Špatný signál autorádia
23 příspěvků k tomuto tématu Poslední odpověď
Ahoj dal jsem pryč originál autoradio Symphony a mám nové autorádio Kenwood KMM - BT304 zapojil jsem k němu anténní napáječ a pořád mi to hraje špatně prosím poraďte mi čím by to ještě mohlo být.Přikládám foto napáječe.
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky
Ahoj. jedna otazka ten drat kterej kouka z toho udelatka napajece si pripojil na +12 V nebo ho mas volne . Pokud ho nemas pripohenej pripoj ho na pin c 5 na iso konektoru . Pokud ho mas pripojenej a hraje to blbe , muze bejt problem ve spulce na strese , nateklo do ni a nekde uhnily draty.Dalsi vec pokud ti stare radio hralo a tohle nehraje , muze byr zavada v novem radiu , v prijimaci casti , chtelo by to vyzkouset na jinem voze jestli to dela taky , pokud ano je to radio , pokud ne je to u tebe v aute .Prvne musi byt drat zapojen ne +12V .
Upraveno uživatelem Tomdlouhan
Odkaz na příspěvek
jasne takze u koaxu kterej jde k antene je pritavenej jeden drat ? Pokud ano mas stary provedeni napajeni zesilovace a tohle ti fungovat nebude .Pokud u koaxu neni drat tak je zesilovac napajenej stajne jako TV zesilovac pres vyhybku to je to udelatko co si si koupil . V prvnim pripade se koax strci ROVNOU do radia a bez jakyhkoli pomocnych udealtek se pripoji drat na +12V . Pokud je to druhej pripad a je to po novu a u Skodovek 2 generace a vys j, vyzkousel to rradio tak ze do anteny strcis drat kterej  usrtihnes na delku 310 cm , nebo 155 cm a z nej udelas spiralu treba pres nasadu na koste , delka je na pasmo FM . Pak by ti to melo hrat lip , nez v zapojeni z antenou v aute . je to jen moznost jak sim overit ze radio funguje .
Odkaz na příspěvek
Rádio mám tři týdny a na začátku hráli aspoň 3 stanice tak jak to mám zapojené s fantomovym zapojením a teď hraje hůř
Já jsem spojil modrý kabel s toho fantomoveho napájení s modrým kabelem z autorádia
Odkaz na příspěvek
Tak jsem rozdělal anténu na střeše je z oxidovaná ale nemohu povolit ty dva šroubky mohlo by to být v té anténě popřípadě jakou by jste mi doporučili kabel má 30 cm od antény rozdelavaci napojení
Odkaz na příspěvek
posli mobil zavolam ti muj je 774279743
Dobre . Takze je nekde problem zrejme vtom co mas na strese , nekdy se stava ze casem , se tam dostane vlhko a upadaji draty . Nevim jak zvladas delat nejaky veci , tady je odkaz na antenu kterou mam ja , me to hralo , ale vzhledem k tomu ze jsem elektrikar a vim jak vf  signaly pracujou jsem to vymenil . Kamos mel stejnej problem , nehralo mu nic po vymene je v pohode tady mas odkaz na antenu , je potreba se kouknout kterej konektor tam je . pak podle toho objednat neni problem , ta firma je solidni a vi co a jak .
tady je odkaz http://www.correct.cz/detail.php3?typ=Aa8.3&odvetvi=auto.aant
¨NEDOPORUCUJI  to rozdelavat , neopravis to ,je to na vyhozeni.
Pokud to rozeberes , da se to udelat tak ze to propojis na primo a  zesilovac das dolu k radiu , odkaz je tady , ale jednodussi je  koupit antenu i z  prutem a pouze to vymenit .
http://www.correct.cz/detail.php3?typ=Za1.1&odvetvi=auto.zesan
ODKAZ na zesilovac , taky moznost , ale ta prvni je jednodussi a pokud to mas rozebrany tak ofot koncovku co cumi z anteny , to je dulezity vice po telefonu .
774279743
Odkaz na příspěvek
Ahoj . Zalezi na tobe jak chces , ale pokud si to koupis doma , budes mit zase jen koncernovou ktera zasiluje i sum , tudiz vstupni dil na radiu bude mit vic sumu jak signalu , porad budes tam kde si byl . Navnucuju nic , ale pokud si to rozebral , kup si tu co jsem ti poslal , tuhle . Predpokladam ze obrazek c 3 je konektor na antene , chtelo by to vic doostrit hlavne to co je vevnitr jestli je to samec nebo samicka dutinka .
Tady jsou kontakty  http://www.correct.cz/import/kontakty.php
Tohle das do emailu connect@correct.cz .
Objednavam si u Vas tuto antenu:
Aa8.3 - LUXIII - nízkošumová aktivní VKV/pasivní AM -šikmá na střechu-High immunity interference v priloze prikladam obrazky konektoru, aby bylo videt ktery konektor je spravny . s pozdravem
Adresa domu nebo tam kam to chces poslat .
Do tydne to mas doma . Je to tvoje rozhodnuti a tvoje penize , ja jsem si to udelal a jsem naprosto spokojenej , stanice hrajou ciste a miisto 1 asi 4-5
cena 899 +120 postovne vcetne dobirky . Vysledek je opravdu skvelej .
EDIT : ta co jesem ti poslal je za 1019,-  vcetne posty tudiz bych to neresil , na tom tvym odkazu je za 1600 na rovinu tenhle obchod opravdu NE .
Odkaz na příspěvek
OK až to objednám tak to jenom vyměním ve střeše a za rádiem bude to fantomove zapojeni
Ano obrázek 3 a 4 je na anténě a 1 a 2 je pod střechou na kabelu který vede k radiu
Odkaz na příspěvek
Ano. Az to budes delat pod podlozku ktra jsde na strechu dej nejakej tmel . Dovnitr na tu matici ktreou pritahujes ze spoda patri O krouzek . Tudiz nejdriv O krouzek pak matice . Je to 19 klic idealni je to delat ve dvou , jeden drzi druhej sroubuje , blbe se tam muze ,ale da se to i solo , ja to delal sam . Az to budes mit dej vedet , nemusis tady ale sem t.zahradnicek zavinac centrum.cz
PS. az posles ten email , klidne zavolej na to cislo a domluv si to s nima , ten obrazek neni nic moc , ten konektor je RAKU tak se to jmenuje ,Oni vedi ja jsem volal taky naprosto v pohode vstricny a ochotny v pripade problemu udelaji redukci , ale to nehrozi . Zavolat je vzdy lepsi ujednoti se co chces a oni ti to potvrdi . Tot vse ahoj
Edit :_ Za radiem nechas fantom tak jak mas drat na drat z radia , nic nebudes odpojovat , napajeni bude fantomove jako u tv po koax kabelu . Pokud by si mel problem posli email , popr se domluvime a zavolame si aby se tor esilo operativne primo v aute .
Odkaz na příspěvek
Taky jsem mněl problém s rádiem a vyskoušel jsem antén hodně. Nakonec jsem koupil ten correct a nemůžu si stěžovat. Žádnej šum a hraje i na místech kde bych to nečekal
Odesláno z mého BKL-L09 pomocí Tapatalk
Odkaz na příspěvek
Krokodylek3 .Az ti prijde ta antena dej vedet ze ji mas nejak se spojime a dodelame to spolu , nevim co bylo mysleno bylim dratem , ale to vyresime . Ahoj
Odkaz na příspěvek
Myslím že bílým drátem byl myšlen bílý drát, který vede spolu s koaxiálem z antény v odkazu. Dle mého je to napájení zesilovače přimo v anténě.
Odkaz na příspěvek
Ahoj. To samozrejme ano,ale on tam ma fantomovy napajeni,proto jsem psal o dratu. Nevim jakbto tam je tudiz se da tezko neco resit a poradit.
Odkaz na příspěvek
potrebujes fantomove napajanie, to uz vies lenze niekori predajci su blbci a nepoznaju rozdiel medzi fantomovym napajanim a antennym zosilovacom (vypadaju rovnako ale su to 2 rozlisne veci),........ k antene ci kupis origo antenu alebo od correctu je podla mna jedno, kupil som obe nove a nebol medzi nimi rozdiel (origo som mal asi 2 tyzdne a potom sla na strechu ta od corectu lebo doprava z ciech.... ) , dokonca sa mi zdalo ze ta origo mala o nieco mensi sum, zivotnost tiez nebude nijak extra pri oboch, ta od correctu je kaput po 3 rokoch (odhnita rovnako jak stara co tam bola origo) takze na strechu isla ta nova origo co mi lezala v skatuli......... naviac ta origo ma iny sklon, od correctu je viac kolmo na streche (ak ti ide o vzhlad) , ak je problem ci napaja zosilovac v hruske alebo nenapaja tak rozpoj kabel pri antene a odmeraj priamo tam vzadu (do stredu toho konektoru pichni kolik multimetra) a o kostru ti musi dat 12V, zistis ci nemas nahodou poruseny kabel ale ten si vies aj "prepipat" a je to strasne malo pravdepodobne, dalej mozes kupit aj obycajnu neaktivnu antenu (iba prut  bez zosilovaca) a k nej si zapojit antenny zosilovac ale aby ti to dobre hralo mal by byt zapojeny co najblizsie pri antene teda vzadu (keby bol v predu tak uz mas straty a zosileneho aj viac sumu) tak by si k nemu musel tahat ale extra kable napajania co je zbytocna robota naviac
Odkaz na příspěvek
Ahoj tak anténu od Connect elektronice s.r.o
Aa8.3 - LUXIII - nízkošumová aktivní VKV/pasivní AM -šikmá na střechu-High immunity interference mám objednanou zatím není skladem je výrobě měla by být příští týden tak potom bych se ozval jak jsem dopadl
Odkaz na příspěvek
Pokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat
Vytvořit účet
Vytvořte si nový účet. Je to snadné!
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Máte již účet? Zde se přihlašte.
Přihlásit se
    Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
OctaviaClub.cz
Již od roku 2003 přinášíme informace nejen pro majitele Octávií. Staňte se i vy členem OctaviaClubu a získejte členské výhody.
RR Tonery
Kvalitní alternativní tonery za skvělé ceny. Vyzkoušeno s doporučeno OctaviaClubem. Pro členy a uživatele diskuzního fóra OctaviaClubu sleva 10%
  • RR Tonery Eshop
  • Potisk triček a mikin
    Sítodílna - Ekologický potisk textilu, šití triček z českých látek.Tiskneme již od 1 kusu.
  • SÍTODÍLNA
  • Prostor pro reklamu
    Zde může být i vaše reklama.
    Důležitá informace
    Používáním těchto stránek, souhlasíte s jejich Pravidla, používáním cookies na vašem zařízení pro správnou funkčnost této stránky (nastavit cookies si můžete zde, pokud tak neučiníte, bereme v potaz, že s jejich použitím souhlasíte, a politikou ochrany osobních údajů - Ochrana osobních údajů.
