Demontaz masky Octavia 3
zamky
Ahojte, objavil som si na aute prasknutu mriezku chladica (grill), vsetko ostatne je OK, len maska (grill) je prasknuta v 2 miestach, asi sa to stale niekde na parkovisku.
Na novu mriezku uz cakam, chcem sa vas opytat, treba demontovat cely naraznik? Alebo sa k tomu dostanem zvnutra?
V servisnom navode je navod ako dat dole naraznik, ale specialne k maske tam nie je nic, akoby bola sucastou naraznika (v navode)
Mate niekto nejake skusenosti? Dakujem pekne :)
já to dělal před půl rokem, výměna Grill za Včelín. když to opatrně odbrousíš/odřežeš, stačí to potom zatavit teplem (pájka). Je to ale potřeba odbrousit tak, aby ti tam zbylo dostatek materiálu. Zítra budu měnit tu spodní, protože zajíc... chudák... no co už. Jo a bacha na rámeček masky!!! aby ti neprasknul, musí se opatrně ale jde to.
