Tlumící materiál pod kapotou
Ditipo
Zdravím,prosím o radu,co s uvolněným tlumícím materiálem pod kapotou.Nedávno jsem otevřel kapotu motoru,a ze spodní části se mi tento materiál uvolnil.Z prostřední části mi vypadla hrst tohoto materiálu.Nyní při otevřené kapotě  tento materiál mírně odstává od kapoty motoru.
