Voda v interieru
SpiderM
Guest phil hurley
zdravim,zacalo mi tect do octavie,ale zatim nevim odkud to tece. chcije to na sajtr paku z vrchu,nekde mezi prednim sklem a svetylkama sign. otevrene dvere. celni sklo mam original. nejake zkusenosti? diky
Omlouvam se, jestli podam spatnou informaci, ale u me Octy 1999 se mi stalo uplne to stejne, nekdy v cervnu lonskeho roku. Dostal jsem tip na ucpane odvodnovaci kanalky a pry to pres filtr jde do rozvodu topeni. vse jsem rozebral, vycistil odvodnovaci kanalky, nasbiral asi pul kyblu bordelu a od te doby uz stokrat prselo, i vydatne nekolik dni v kuse a v aute ani kapka..
Caute. Tak stresni okno nemam. S tim filtrem je to tak, ale to jsem resil prozmenu v lete kdy to teklo taky kolem filtru ke spolujezdci. No nakonec jsem ted o vikendu rozebral celou stranu ridice a krome potrhane folie v zadnich dverich jsem zjistil, ze to teklo i kolem tesneni dveri u ridice a odtud prolisi v podlaze pekne dozadu. Takze nakonec asi kombinace toho tesneni u ridice a folie v zadnich dverich. Oboje jsem spravil a po postrikani vodou uz ani kapka. Jeste se uvidi pri desti ale zatim OK. Diky vsem za rady.
Díky "" Hade" za radu. Dnes jsem rozdělal u své Oktávky II Facelift 2010 u předních kol podběhu ( po 4 šroubcích ) ten plastový kryt podběhu a vybral neskutečnou kupu hnoje. Od hlíny, listí . Měl jsem problém, že u spolujezdce jsem měl mokrý koberec. Pod kapotou odtoky byly naprosto čisté, sousedící plastová mřížka čistá- těsnící. Ještě jsem prověřil, zda náhodou nezatéká hagusy, neboť vzadu a uprostřed jsou podloženy těsnící gumou. Vpředu nikoliv. Rovněž jsem rozdělal dveře spolujezdce, zkontroloval přinýtování plastového krytu - ok, spodek zaprášený.Dále hadičku od klimošky, taky ok. Jelikož byl mokrý koberec a pouze 10 cm molitanu od spodu k palubovce, byl jsem v koncích. Tak snad toto pomůže. Dotaz : co je to za gumu- krytku pod plastovým podběhem u obou kol, k jakému účelu slouží. Je tedy možné, že díky ucpanému odtoku pod plastovým krytem dojde k zaplnění prostoru vodu co nestačí normálně protéci a k prosaku právě touto gumovou krytkou do vnitřního prostorů ?
pokračování 18.10.2014
Tak jsem dnes dělal kontrolu koberečku a molitanu u spolujezdce a opět je v pravé přední části vlhký. Oddělal jsem přední část plastového krytu dole u předních dveří spolujezdce a pátral,. Přišel jsem na to, že je mokrá i část elektro kabelů ( cca 10 - 15 cca ).Následně jsem zjistil, že ve sloupku, v kulatém otvoru mám sloupek vody ( viz. foto ). Je to normální? Od někud se tam bere voda a po té tímto otvorem přetéká- stéká po kabelech dolů k nohám.
Má někdo nápad v návaznosti na mnou již prověřené skutečnosti ? Díky
Ahoj mam stejny problem, jedna sa tiez o octaviu 2 fl rok vyroby 2010. Ako si to nakoniec vyriešil ?
Problém mám pravděpodobně vyřešený ! Pomohla náhoda :
Při čištění čelního okna ze vnitřku jsem svojí neopatrností ulomil ten plastový průhledný držáček ( na parkovací lístky). Jelikož jsem ho dost používal, zajel jsem si ke známému, který dělá profi výměnu oken, ať mi jej vymění. Ten si při tom všiml, že okno, i když je značkové, není původní. A už zasel sémě pochybnosti. Tak jsme se později dohodli na jeho výměně- měl jsem spoluúčast, tak proč nevyužít. Už při sundání poukázal na místo, kde bylo znatelně méně lepící hmoty. Závěr : Po jeho výměně ( 22.10 ) jsem si dělal mnohokrát přes zimu kontrolu, kdy sníh roztával i po myčce. Věřím, že závada je odstraněna. Kobereček pod nohama u spolujezdce a pogumovaný molitan jsou suché, otvor ve sloupku ( předchozí foto) je suchý taky. Zdraví Rousland
  • o 10 měsíců později...
Caute vsichni. Dnes vecer jsem nastoupil do auta a zjistil, ze na podlaze za ridicem je asi 2cm vody. Dnes od rana prsi a prvni jsem zkousel vsechno kolem a vis, ale vse ostatni je suche a voda je jen a pouze do tech 2cm. Prolezl jsem i kufr, vsechny ostatni prostory i tesneni prohlednul a nic. Nemate nekdo podobnou zkusenost? Jsem v nemecku a vazne se mi nechce platit ty jejich "specialisty" s hodinovkou 100€. Uz jsem se dival i pod autem a zatky jsou na svem miste. Nedavno mi to tam tekli u spolujezdce, ale vymenili se plasty, utesnili, vycistili kanalky a tak. Diky za kazdou radu.
Ahoj Florian. Chcem sa opytat ci si problem uz vyriesil pretoze mam podobny problem. Ja ma pre zmenu po vcerajsom lejaku tiez mokro na sedadle za vodicom.
  • o 5 měsíců později...
    • Jako přijít a vidět tohle pripadne na autě, asi by me to taky poslalo do kolen 🥲
