koblížka Odesláno Červen 7, 2010 Sdílet Odesláno Červen 7, 2010 Shánim jezdce na el. stahovačku před face O1. r.v. 97. Kde ji sehnat? Vůbec se mi nedaří 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Červen 7, 2010 Sdílet Odesláno Červen 7, 2010 Shánim jezdce na el. stahovačku před face O1. r.v. 97. Kde ji sehnat? Vůbec se mi nedaří a chcš na přední a nebo na zadní okno (mám obě) jinak na aukru jich je ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Honza083 Odesláno Červen 8, 2010 Sdílet Odesláno Červen 8, 2010 Chci se zeptat praskla mi stahovačka u řidiče a zadní levá taky. Musím proto kupovat celou novou stahovačku nebo jen ty jezce a co výměna složitější nebo v poho? a kdybys měl ty jezdce za kolik bys je nechal? díky Honza 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Červen 8, 2010 Sdílet Odesláno Červen 8, 2010 Chci se zeptat praskla mi stahovačka u řidiče a zadní levá taky. Musím proto kupovat celou novou stahovačku nebo jen ty jezce a co výměna složitější nebo v poho? a kdybys měl ty jezdce za kolik bys je nechal?díky Honza Záleží jestli jsi nenamotal lanka pokud né tak stačí vyměnit jen jezdce pokud ano potom je lepší koupit celou stahovačku novou seženeš za 600-700kč 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Honza083 Odesláno Červen 8, 2010 Sdílet Odesláno Červen 8, 2010 Záleží jestli jsi nenamotal lanka pokud né tak stačí vyměnit jen jezdce pokud ano potom je lepší koupit celou stahovačku novou seženeš za 600-700kč Vzadu namotaný budou to je na ... ale ve předu snad ne tak uvidím Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Červen 8, 2010 Sdílet Odesláno Červen 8, 2010 rozdělej ten naviják a podívej se na ty namotané lanka - pokud nejsou moc roztřepené a nejsou úplně rozlisované vodicí drážky na kladce, dá se to spravit (lanka porovnat, drážky pilníčkem protáhnout, složit) fachčilo mi to pak OK - samo že s vyměněným jezdcem, nejlíp vyměnit za FL uchycení 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Honza083 Odesláno Červen 9, 2010 Sdílet Odesláno Červen 9, 2010 rozdělej ten naviják a podívej se na ty namotané lanka - pokud nejsou moc roztřepené a nejsou úplně rozlisované vodicí drážky na kladce, dá se to spravit (lanka porovnat, drážky pilníčkem protáhnout, složit) fachčilo mi to pak OK - samo že s vyměněným jezdcem, nejlíp vyměnit za FL uchycení Co je FL uchycení? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
koblížka Odesláno Červen 9, 2010 Autor Sdílet Odesláno Červen 9, 2010 a chcš na přední a nebo na zadní okno (mám obě) jinak na aukru jich je :P Nu já na aukru právě viděla jen ty na face. ? :o 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Červen 9, 2010 Sdílet Odesláno Červen 9, 2010 FL uchycení je po faceliftu, někdy od 08/2000 - ty jezdce mají jiné provedení, robustnější, měly by být z bíleho plastu (starší bývaly černé n. zelené), je jinak řešeno uchycení jezdec vs plechový držák skla... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
koblížka Odesláno Červen 10, 2010 Autor Sdílet Odesláno Červen 10, 2010 FL uchycení je po faceliftu, někdy od 08/2000 - ty jezdce mají jiné provedení, robustnější, měly by být z bíleho plastu (starší bývaly černé n. zelené), je jinak řešeno uchycení jezdec vs plechový držák skla... Takže když koupim celou stahovačku na face, tak by to mělo jít bez problému přehodit na předface? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Červen 10, 2010 Sdílet Odesláno Červen 10, 2010 Buď přehodit celou stahovačku (myslím ten mechanismus - kolejničky, lanka, naviják, ale bez motorku), anebo stačí plastový jezdec s držákem skla 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Červen 10, 2010 Sdílet Odesláno Červen 10, 2010 Co je FL uchycení? Z nového modelu já osobně bych nic nepilníčkoval vždyť se dá sehnat stahovačka už za pár korun 0 Citovat Odkaz ke komentáři
koblížka Odesláno Červen 11, 2010 Autor Sdílet Odesláno Červen 11, 2010 Díky klucí :( :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Červen 11, 2010 Sdílet Odesláno Červen 11, 2010 Když se sežene za pár korun, tak to jo. Já jsem někdy v r. 2004 měl možnost koupit z vrakáče za 1500, nebo nové ŠA asi 4,5 tis bez motorku? druhovýroba nebyla, tak jsem piloval :-) Pokud není lanko roztřepené, dá se to poměrně snadno opravit... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Červen 12, 2010 Sdílet Odesláno Červen 12, 2010 Hmm taky si to teď zdá se užiju. Dneska večer zabouchnu zadní levý dveře a sklo pá pá do nich :( Teď jen vyřešit dilema. Koupit faceliftovou stahovačku celou, nebo se vyměňovat s tím plastovým hajzlíkem. Ještě že to ta kur.a udělala 2Km od baráku v dnešní vlahé tropické noci :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Murder Odesláno Červen 19, 2010 Sdílet Odesláno Červen 19, 2010 Tak jsem rozebral zadní dveře a jezdec rozlámaný a lanko roztřepené, zítra se stavím v Kelly maj tam stahovačku bez motoru (ten funguje tak prohodím) za 1200,- k tomu sleva na kartičku a bude to za litr. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Červen 20, 2010 Sdílet Odesláno Červen 20, 2010 Tak jsem rozebral zadní dveře a jezdec rozlámaný a lanko roztřepené, zítra se stavím v Kelly maj tam stahovačku bez motoru (ten funguje tak prohodím) za 1200,- k tomu sleva na kartičku a bude to za litr. Já jsem to kupoval na aukru za 650 bez motorku samo ten nepotřebuješ a super myslím že to bylo od "Daša Brno" tak mrkni 0 Citovat Odkaz ke komentáři
koblížka Odesláno Červen 20, 2010 Autor Sdílet Odesláno Červen 20, 2010 Já jsem to kupoval na aukru za 650 bez motorku samo ten nepotřebuješ a super myslím že to bylo od "Daša Brno" tak mrkni jo jo Daša Brno to jistí 0 Citovat Odkaz ke komentáři
miltas Odesláno Říjen 27, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 27, 2010 POMOC lidi,, kdž jsem dal okno dolu neco tam ruplo a okno spadlo a pro zmacknuti knofliku okno nevyjede a neco tam chrasti, jelikoz bydlim v super čtvrti tak bych to opravil co nejdrive dekuji za pomoc,, treba jak sundat tapet atd diky moc a popripadne co koupit 0 Citovat Odkaz ke komentáři
koblížka Odesláno Říjen 27, 2010 Autor Sdílet Odesláno Říjen 27, 2010 POMOC lidi,, kdž jsem dal okno dolu neco tam ruplo a okno spadlo a pro zmacknuti knofliku okno nevyjede a neco tam chrasti, jelikoz bydlim v super čtvrti tak bych to opravil co nejdrive dekuji za pomoc,, treba jak sundat tapet atd diky moc a popripadne co koupit jakej máš rok výroby octy? jestli už máš face, tak koukni na aukro, maj tam plastové jezdce, který ti pravděpodobně praskl a ten stačí vyměnit. Myslim že to tu i někde je, jak na to. Se sundáním ti neporadím. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dave 78 Odesláno Říjen 28, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 28, 2010 POMOC lidi,, kdž jsem dal okno dolu neco tam ruplo a okno spadlo a pro zmacknuti knofliku okno nevyjede a neco tam chrasti, jelikoz bydlim v super čtvrti tak bych to opravil co nejdrive dekuji za pomoc,, treba jak sundat tapet atd diky moc a popripadne co koupit http://skodaoctavia.cz/Interiernavody/opravaStahovacky.htm jinak mi to taky prasklo pred barakem a navic vecer,kdy uz nebylo kde sehnat novou.Tak jsem rozebral tapec a to okno jsem nouzove podeprel v horni pozici drevenym spalikem.A na duhy den jsem ficel pro ten silonovy jezdec.A kdyz jsem to cele predelal(prace asi na 20 minut) jsem zjistil ze mam pokrcene lanko ,tak nakonec sla cela nova stahovacka bez motorku.Cena asi 800,- 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pavlus Odesláno Únor 8, 2011 Sdílet Odesláno Únor 8, 2011 Tak mě dnes, LZ dveře. Čekám ve Zlíne ne červené, chci luftnout v autě, tak si otevřu okýnko, najednou křup a okno nikde. 30 kiláků od domova, tak šup zaparkovat, sundat tapec, nějak zaaretovat okno a pokračovat v jízdě :-). Už mám objednaný nový 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zabiak Odesláno Únor 8, 2011 Sdílet Odesláno Únor 8, 2011 Jinak doporučuji si připlatit za originální díl. Měl jsem chinu a za měsíc se to tam namotalo a vytřelo a stahovačka v řiťi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pavlus Odesláno Únor 11, 2011 Sdílet Odesláno Únor 11, 2011 Tak vyměno. Za pul hodinky bylo po problému. Kupoval jsem v Autokelly snad vydrží. Rozdíl oproti původnímu origo jsem nenašel. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest jurakaby Odesláno Březen 31, 2011 Sdílet Odesláno Březen 31, 2011 Toto už jsem řešil také, koupil jsem si přímo samotné jezdce. Odkaz je zde :http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1u0837584-plastovy-vodici-dil-spoustece-oken-octavia.html a zde: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1u08...en-octavia.html jde to všechno snadno při troše zručnosti. Jedny dveře jsem dělal cca 45 minut(rozebrání tapece-stahovačka-vyměnění jezdců- natřít silikonovou vazelínou- zpětná montáž) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Duben 8, 2011 Sdílet Odesláno Duben 8, 2011 (upraveno) Já mám malinko menší problém a to,že zadní okno nejde dolů,když jsem sundal tapec a mačkal přepínač nahoru nebo dolů tak to někde v části motorku 2x cvakne,ale nic se nehne.Tak jsem chtěl vytáhnout ten motor,ale to asi nepůjde jen tak co? :) Upraveno Duben 8, 2011 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Duben 10, 2011 Sdílet Odesláno Duben 10, 2011 Nikdo nemá problém nesetkal se a neporadí 0 Citovat Odkaz ke komentáři
koblížka Odesláno Duben 11, 2011 Autor Sdílet Odesláno Duben 11, 2011 motorek je přidělanej na celé mechanice, takže nejspíš vše ven :-/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sangala Odesláno Duben 25, 2011 Sdílet Odesláno Duben 25, 2011 mam takisto problem s oknom na vodicovej strane. Zo dna na den to proste neslo .. nechapem. Teraz ked stlacim tlacidlo na stiahnutie okna tak pocujem akoby sa motorcek tocil len to tam chrasti akosi.. tak to radsej rychlo vypnem. Co som cital na nete tak myslim ze budem potrebovat SPOUSTEC SKLA PREDNI LEVY. Co vy myslite ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pavlus Odesláno Duben 26, 2011 Sdílet Odesláno Duben 26, 2011 Tipl bych to na stahovačku. Asi lanko. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
