Maxidot
Guest Mr.Cement
Zdravím všechny, mam dotaz. V me Octavii II rv 2005 1.9 mam budiky s malym displayem (polovicnim), chtel bych si tam nechat dat takovy ten velky graficky, je to vubec mozne? Bude fungovat, mam pocit ze je to MaxiDot 2 ale nejsem si jisty.
Predem moc dekuji za rady
nezvladnes je potreba nakodovat hodne veci, doporucuju sverit klubovym elektrikarum tobe nejbliz Vasa a Cosby. Ceny jsou vysoke pac je to nedostatkove zbozi, a budes potrebovat PIN auta, vzhledem k tomu ze mas 2005 tak to ho jeste davali k autu na nahradni klice do takoveho toho plastoveho pasku, pozdeji prestali davat.
Tak v tom případě je otázkou jestli by nebylo lepší vyměnit to za face RS budíky? Protože předpokládám že pak by na MF FL volantu měl fungovat i pravý roller na maxidot ne? (Volant ještě nemám ale plánuju ho) Otázkou je co je vysoká cena, ale nad 5tis do toho nepůjdu byť se mi to líbí.
rozchodil je už jeden, ale jen díky tomu, že je to auto 8/2008, kde už je immo jako ve FL, takže to šlo ve škodovce přehodit a vše funguje, jak má.
Aby do straších OII šly budíky z FL, bylo by potřeba sadu klíčů fazit, motorovkou jednotku fazit a někoho, kdo udělá sladění imma - což jde jen online, takže zatím to jen tak nikdo neudělá
A ako je to s výmenou normálnych budíkov za maxidot u faceliftu? Je to realizovateľné? VAS s online prístupom by bol k dispozícii. Dá sa to spraviť tak isto, ako keď sa mení rovnaký typ budíkov za nový kus cez položku "Výměna sdružených přístrojů"? Pri takejto výmene som už bol, bolo to bez problémov. Neviem ale, ako sa to bude správať a či sa to nejak nezablokuje, keď pôvodné budíky sú s obyčajným PP, a nové by boli s maxidotom...
  • o 11 měsíců později...
Kluci,měl bych dotaz ohledně maxidotu. Mám 1,9TDi a mám nabídku na RS maxidot,to jsem se dočetl,že by pasovat měl,že? a to hlavní. Auto je r.v. 2005, bude pasovat maxidot i jiného data výroby,řekněme třeba 2007-2008 před FL samozřejmě:) moc díky za odpověď.
Kluci nevíte co se mi to děje s maxidotem mám 1.9 r.v. 2006 a tak od června, když sednu do auta a chci někam jed tak pulka display se mi ruzně hejbá a skáže a pak zase druha strana se rozpadá tak po hodce jízdy se to stabilizuje na normalní vzhled nebo mi tam občas ješte bliká nějaká ta čárka navíc, má stím někdo nějaký skušenosti co stím muže být. díky
