Maxidot
Guest Mr.Cement
  • o 7 měsíců později...
  • o 5 týdnů později...
Ahoj všem.Mam problem s maxidotem. Mam O2,2006, 1.9 TDI 77kw, dotazenou z nemecka. Mam ji asi 3 tydny a parkrat mi probliknul maxidot. Dneśka mi pri jizde prestal uplne fungovat. Po vypnuti motoru,uzamceni vozidla a naslednem odemceni, maxidot fungoval a signalizoval otevření prednich dveri a zkratka vse co ma. Pri nastartoani opet zhasl. Podsvicení funguje. Nevite prosim nekdo co s tim?? Dekuji..
Nejlepší věci jsou zadarmo... hele, už jen podle toho jak se ptáš, sám to neuděláš, záleží na modelovém roku, u Fazit3 si vystačíš jestě s PINem k budíkům, ale u FAZIT4, což je MR2008 někdy z jara a komplet FL, už musíš na online nebo k někomu kdo to umí přizpůsobit.
Zkontaktuj Rolbaře, Vášu, Ferdu25 a nemušíš řešit návod, ke kterému stejně potřebuješ další vybavení...
Hojte,
moje VIN: TMBGS61Z182170215
O2 pred FL
Chcel by som
maxidot budíky (z čo najnovšieho modelu) buď FL, alebo RS FL
multi volant (tiež z FL? alebo RS? je to možné? )
resp. čo doporučujete,??
s kým z fóra sa o tom mám porozprávať? KTo to bude vedieť nakódovať? Ferda? Niekto iný?
Najlepšie blízko Moravy alebo južných čiech.
Ď
Števo
Hojte,
O2 pred FL
Chcel by som
Ď
Števo
Budíky mám .. SZ
