Maxidot
Guest Mr.Cement
Ahoj :)
začínám mít problém s LCD na maxidotu (žluté krystalky) poslední měsíc se to docela rozrostlo, že už ani nevím, kolik je hodin :-D
byla by možnost dát FL budíky nebo z FL RS na TDI?
Mám O2 MR05 Elegance
Někdo mi říkal, že musím vyměnit i jednotku ABS z 06+ je to pravda, či ne?
A někdo, kdo dokáže i IMMO dát do provozu?:)
Díky moc za infooo
Tak nakonec nebylo potřeba ani shánět benzínové budíky stačilo navštívit ferda25 ve Strakonicích a budíky mám předělal mi naftové na benzínové a vše funguje naprosto dokonale :)
Přehrát není problém, ale co folie?? Nebo jste z původních udělali naftové??
Jinak nějaké folie bych koupil, mám pár desek.
Ahoj,
tak jestli jsem to vše správně pochopil tak pokud bych chtěl dát budíky z Fl s maxidotem na mojí O2 rok 2005. musel bych přehodit polovinu ele v autě. to se mi nechce, takže když tam dám místo polodotu, maxidot z rs pred FL tak to půjde v poho. i když nemam RS.
pochopil jsem to správně?
Ahojte. Pokúšal som sa Dneska na O2 FL 2011 1.6Tdi dostať do hlavného menu Maxidotu packou na pravej strane, držal som ďalšie jedno, druhé tlačítko, ale napokon som sa tu docital, že to je iba palubný počítač čo som sklamaný trochu. Je potreba vymeniť budíky alebo sa to dá dokodovat?
Byl by schopen někdo vyměnit polodot za maxidot? Jedná se mi o FL variantu, pokud je tedy už zprovozněno všechno včetně immo.
Mám 03/2007 O2 Scout (predFL). Můžu v okolí Přerova, případně Prahy.
Pokud jsem dobře pochopil, tak je to 1Z0 920 843D (je potřeba úpravy), nebo 1Z0 920 843G ?
Je u těchto budíkú zajištěna funkcionalita cornering lights? Vypínání/Zapínání z budíkú, nebo je tato funce držena v jiné jednotce a vždy je potřeba u předFL zapínat/vypínat kódóvání.
Úplně dost dobře netuším, jakou funkcionalitu by mi to přinesly výše uvedené budíky. Může někdo prosím rozepsat vícero?
1Z0 920 842 D budíky by pak byly s maxidotem a pruhem na kontrolky a 1Z0 920 842 G s kompletním maxidotem? <- Ty jsou určené pro modely O2 předFL?
Díky za odpovědi, jsem nováček, a přiznám se informace jsou tu vesměs neucelené,
  • o 5 měsíců později...
Prosím o radu, rád bych vyměnil polodot budíky u O2 BKD 2005 za budíky z O2 RS předface.
Je k tomu potřeba nějaká specifická řada budíků z O2 RS nebo se dají přizpůsobit jakékoliv?
Slyšel jsem o tom, že pouze některé jsou přizpůsobitelné a tady na fóru jsem to nenašel.
Budíky bych samozřejmě někde nechal vyměnit, ale než je začnu shánět, ať vím, co mám a nemám shánět.
Zdravím,
mám dotaz k maxidotu. Mám Octavku II 1,9 Tdi 4x4 rv 2/2006.
Maxidot mi nabízí jen 4 položky
MFS
Audio
Přídavné topení
Nastavení
Chybí tam např. telefon a navigace ( logicky nemá ve výbavě GPD a handsfree), vypnutí displeje a hlavně STAV VOZU
Chci se zda je to u těchto starších modelů normální a nebo je to nějak očesané.
Děkuju David
  • o 8 měsíců později...
