gateway pre navi columbus
Zdravim prosim o radu mam tohle autoradio namontovano v caddy https://www.aliexpress.com/item/2-Din-7-Inch-Car-DVD-Player-For-VW-Volkswagen-POLO-PASSAT-Golf-Skoda-Octavia-Wifi/32575256876.html?spm=2114.30010308.3.1.4ZFpDG&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10069_10084_10083_9910_10017_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10073_10070_421_420_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_3&btsid=872e6a60-6e51-40ea-a0d1-18e08a5b455b
funguje bezvadne a komunikuje i s maxidotem, tj ovladani pres packy treba stanice a skladby... dal cte z canbus vse mozne veliciny od mnozstvi paliva otacek motoru, teplot, stavu auta, zamek dveri , rucni brzda, stav kapalin v motoru, a mnoho dalsiho..
Problem je ze mi vybiji rychle baterku... a z vcds mam tuhle gateway
Address 19: CAN Gateway
Control Module Part Number: 1K0 907 530 AD
Component and/or Version: J533 Gateway H07 0112
Software Coding: A9821F06400202007400
Work Shop Code: WSC 23256
VCID: 69D95B2F408C395623D-803C
Otazka zni staci stavajici nakodovat? nebo ji musim vymenit popripade za jaky typ? staci 7N0907530 AN?
Dik moc za odpoved =)
Tak sorry ze sem dlouho nenapsal, nebyl vubec cas =D Vsem co resi vybijeni baterie a zvazuji koupit vyse zminene 2din autoradio. Fakt doporucuji funguje na 1cku od vykonu radia 45W, sila signalu radia, prehravanych a podporovanych medii, vestavneho bluetooth hansfree, dalkoveho ovladani a celkoveho stavu - informaci o vozidle je super.. Samotna montaz je velmi jednoducha, zadne kodovani a vymena gateway nic. Zapoji se vse co prijde v baleni k autoradiu. Dodavana kostka se zasune do patice kabelaze vozu a pak autoradia nic nejde prehodit maji vyrez. POZOR NEZAPOJOVAT bud CERVENO/CERNY 2pin ONZNACEN jako CAN BUS (je samostatne mimo kostku jako 2pin nebo muze byt resen 1 nozovym kruhovym kontaktem oznacen steering wheel control zalezi na typu radia ja mel 2pin) Zapojeni zpusobuje prave vybijeni autobaterie zmeril jsem ze s CAN autoradio bere az 0,7A v klidu coz je dost a baterku mi vymlatilo za necele 2dny bez 2pin CAN bere 0A. Radio jde zapnout i bez klice v zapalovani a pri necinosti se po 30min samo vypne nebo pri vytazeni klice, jak ma byt i u originalniho columbuse. Pak staci zapojit GPS antenu, 2x USB prodluzovaci konektor treba pro flesku ja sem si ji vyvedl v caddy nad popelnik a do boxu spolujezdce, antenu...Cince pro couvaci kameru sem nepouzil da se ale dokoupit. Stahl nove Igo s novymy mapy SD karta byla soucasti radia, orisek byl prehodit uvodni logo ze Skody na VW..nevedel to ani cinan na hlavni strance staci na logu podrzet prst asi 5-8vterin je tamk vyberu cely koncern.. to je asi tak vse =)
  • o 7 měsíců později...
  • o 10 měsíců později...
Dobře, tak jinak :biggrin:
Mám 1K0 907 530 C, kdo mi to tady z okolí Brna, jižní Morava, možná Vysočina nějak udělá, abych pak mohl dát Columbuse? Pokud je potřeba nová gw, koupím, pokud to lze jen přehrátna novější fw, tak beru. Upravovat Columbus nechci, protože ještě žádný nemám a chci to mít nachystaný.
