Oznamovna
Nechci nahlasit problem ale moznost "vylepseni"... nevim kam to mam prdnout tak si to potom kdyztak pochrujte...
Dali bychom dohromady podle vzoru od soudruhu nemeckejch nejaky prehled kdo ma jakou velikost kol+ ostatni parametry, podvozek, verzi kastle a nick na foru? (+treba foto)
viz. http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?f=17&t=8975
myslim, ze by hodne lidi podle tohoto naslo co chteji.. zrovna letos sem to resil a u soudruhu sem nasel odpovedi.. ;)
Lidicky zlaty, ja uz nevim, co s tim, ale v nastaveni se zadna zmena neprojevila, ale od doby, co je nova verze fora, tak mi chodi upozorneni ne jednou na prvni novy prispevek ve sledovanem tematu, jak by to melo byt, ale na kazdy prispevek. Takze vcera jsem nebyl cely den na netu a vecer na me jen z OC fora cekalo 58 mailu. Odhlasovat to nechci, ale tohle je ulet... nevite nekdo, co s tim? A sry, jestli to nepatri sem...
To okamzity jsem mival prave vzdycky, ale az s tou posledni verzi to takhle zlobi... Souhrn za den nakonec asi dam, protoze to je fakt zaplava mailu :)
Zkousel jsem to znova zkoumat a at nastavim, co chci, stejne to chodi po kazdym prispevku, ted mi prislo 63 mailu, jako ulet...
Ahoj všem, mám technickej dotaz:
Lze někde nastavit, aby při prohlížení ve fóru, mi témata, která mě zajímají, naskakovala na prvních řádcích, i když v nich třeba nikdo od poslední návštěvy nepřispíval? Něco jako "oblíbené". Mám na mysli např. sekci Vaše octávky II, vždycky hledat to konkrétní auto v tom množství témat je opruz. Je mi jasný, že lze upozorňovat na mail, ale to je zase nejdřív do mailu atd...
Upraveno uživatelem CvencA
borlan: Nedá sa, pretože text pre to tlačítko aj políčko je uložený len na 1 mieste. V angličtine sa tam používa "Reply" a tam sa to hodí na obe. No v češtine nie a to je problém. Takže buď zmeniť "Odpovědět" na niečo nové, alebo nechať to tak, ako sú teraz.
cvenca: Nedá sa, IPB takúto funkcionalitu nepozná. Jediné riešenie je spraviť si záložky v prehliadači, každú pre konkrétne auto.
Kluci někdo přesunul téma "Moje Octavie" od uživatele Rolin28 z : Octavia II/ Vaše octávie do: Octavia II/Motor/2.0 TDi 81kw DPF. Napsal jsem mu příspěvek ve druhém zmiňovaném tématu a objevili se to i v prvním. Nechci být za off topicovou trubku a zbytečně mu zadělávat jeho téma...dá se to tedy nějak vyřešit? Asi je to tam i tam...
