KÓDOVÁNÍ-VŠECHNY FUNKCE
Doli
V 2. 5. 2021 at 8:24, xBuRox napsal:
Já šel podle návodu-vybrat jednotku - 09 centrální elektrika - kódování - kalkulačka pro kódování. To není ta správná cesta?
Prosím poradil by jsi tu správnou kde to najít?
Edit. Má ta jednotka být zde?
Když tam bsg není, tak asi smůla pro mě že? Nějaký jiný způsob jak nastavit aby svítily pouze mlhovky bez parkovaček? Děkuji 😇
Já měl nastavené pouze mlhovky bez parkovaček, ale tepali mě za to cajti, tak ted mi svítí mlhovky na 50% místoparkovaček blinkry na 30% a zadní světla. A cajti jsou v cajku 😄
Zdravím ak to sem nepatrí tak sorry chcem sa opýtať maxidot ak nastartujem a kliknem na priemernú spotrebu na 100 ukazuje mi ako keby vyresetovane čiarky. Jazdím a už sa to hneď mení po nasledovnom vypnutí autá a naštartovaní zase to je vynulovane ako keby si nezapamätá spotrebu priemernú. Dá sa to niejako nastaviť ?
  • o 9 měsíců později...
